Опубликовано 6 мая, 201411 г. comment_592961 пригнали бухарест ульяновский мотор 4213 заводится на холодную хорошо нагреется чуть похуже но это не основное при плавном нажатие на педаль как будто захлебывается-обороты не набирает ошибок нет..подсоса вроде тоже.компрессия в норме что за трабл Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50364-%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0-4213-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-72-%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 мая, 201411 г. comment_592976 топливное давление скока? мало инфы Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50364-%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0-4213-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-72-%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-592976 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 мая, 201411 г. comment_592977 давление топлива !? блин - не успел :) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50364-%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0-4213-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-72-%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-592977 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 мая, 201411 г. Автор comment_592983 ща мернем.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50364-%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0-4213-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-72-%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-592983 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 мая, 201411 г. comment_592992 заодно параметры ДМРВ или ДАД, что там у тебя стоит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50364-%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0-4213-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-72-%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-592992 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 мая, 201411 г. Автор comment_592998 3очка.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50364-%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0-4213-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-72-%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-592998 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 мая, 201411 г. comment_593005 3очка.. Ну вот и решение : в норме 4 очка... Насос (а заодно и фильтр) под замену. Изменено 6 мая, 201411 г. пользователем alex 73 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50364-%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0-4213-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-72-%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-593005 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 мая, 201411 г. Автор comment_593008 как то так Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50364-%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0-4213-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-72-%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-593008 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 мая, 201411 г. comment_593018 28 кг.воздуха при такой температуре это много.Должно быть 15-20.Давление у этого мотора должно быть 2.4 на холостых,при снятии трубки разряжения с РДТ подниматься до 3.Давление в стенку не менее 5.Прежде всего смотрите дмрв и метки.Как себя кислородный датчик ведет?на стоке он должен быть подключен. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50364-%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0-4213-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-72-%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-593018 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 мая, 201411 г. Автор comment_593019 Ну вот и решение : в норме 4 очка... Насос (а заодно и фильтр) под замену. почему..рампа с обраткой если РДТ на рампе-2.5- 3.0 если рампа безсливная 3.8-4.0 28 кг.воздуха при такой температуре это много.Должно быть 15-20.Давление у этого мотора должно быть 2.4 на холостых,при снятии трубки разряжения с РДТ подниматься до 3.Давление в стенку не менее 5.Прежде всего смотрите дмрв и метки.Как себя кислородный датчик ведет?на стоке он должен быть подключен. ну воздух пляшет от 21 и выше плюсом вот еще грешу на метки Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50364-%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0-4213-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-72-%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-593019 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 мая, 201411 г. comment_593025 Впрыск топлива сколько мс.?есть чем разряжение во впускном коллекторе померить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50364-%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0-4213-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-72-%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-593025 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 мая, 201411 г. Автор comment_593027 не нечем... Впрыск топлива сколько мс.?есть чем разряжение во впускном коллекторе померить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50364-%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0-4213-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-72-%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-593027 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 мая, 201411 г. comment_593045 0. ОПИШИ ВСЕ ЧТО СДЕЛАЛ САМ!!! 1. попробуй снять ДМРВ. 2. проверь метки. 3. замерь ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ насоса. 4. смотри коррекции топлива. 5. проверь выхлопную систему. 6. какое состояние воздушного фильтра? 7. а двигатель не подклинивает???? 8. где все параметры относящиеся к холостому ходу? 9. а АЦП ДМРВ в покое какое? 10. еще раз спрошу - ЧТО САМ СДЕЛАЛ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50364-%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0-4213-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-72-%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-593045 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 мая, 201411 г. Автор comment_593053 снимаеш дмрв обороту чуть падют на газ тоже самое. нажимаеш мотор как захлебывается проскакивает ошибка несиправность датчика угловой синхронизации Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50364-%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0-4213-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-72-%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-593053 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 мая, 201411 г. comment_593067 28 кг.воздуха при такой температуре это много.Должно быть 15-20.Давление у этого мотора должно быть 2.4 на холостых,при снятии трубки разряжения с РДТ подниматься до 3.Давление в стенку не менее 5.Прежде всего смотрите дмрв и метки.Как себя кислородный датчик ведет?на стоке он должен быть подключен. 28 кг.воздуха при такой температуре это много.Должно быть 15-20.Давление у этого мотора должно быть 2.4 на холостых,при снятии трубки разряжения с РДТ подниматься до 3.Давление в стенку не менее 5.Прежде всего смотрите дмрв и метки.Как себя кислородный датчик ведет?на стоке он должен быть подключен. Прошу прощения, только с работы, глаз замылился, давление действительно в норме - рейка то с обраткой, попутал с 4216... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50364-%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0-4213-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-72-%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-593067 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 мая, 201411 г. Автор comment_593071 Прошу прощения, только с работы, глаз замылился, давление действительно в норме - рейка то с обраткой, попутал с 4216... д все в норме.. возможно ли такое если сбиты фазы грм(за счет шестерен)? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50364-%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0-4213-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-72-%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-593071 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 мая, 201411 г. comment_593075 проскакивает ошибка несиправность датчика угловой синхронизации нуууу и о чем ЭТО говорит?????? ............... смотри выше - уже говорили ...... метки ..... задающий диск ..... Изменено 6 мая, 201411 г. пользователем avovik Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50364-%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0-4213-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-72-%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-593075 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 мая, 201411 г. comment_593077 снимаеш дмрв обороту чуть падют на газ тоже самое. нажимаеш мотор как захлебывается проскакивает ошибка несиправность датчика угловой синхронизации Ошибка по датчику угловой синхронизации может быть следствием неисправного ДМРВ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50364-%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0-4213-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-72-%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-593077 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 мая, 201411 г. comment_593110 ДМРВ у Вас Сименс ? если сименс - разъм с него не снимайте , так на таком авто дмрв не проверишь . 28 КГ - многовато , попробуйте другой датчик , проверьте датчик дроссельной заслонки , осцилограммы с ДПКВ И ДФ снимите , возможно биение сильное задающего диска . Также проверьте катализатор , авто не первой свежести , возможно осыпался . И , свечам , высоковольтным наконечникам , уделите внимание , сопротивление не менее 5КОМ , частенько ставят от карбовых уазов ,без резисторов в наконечниках , помех выше крыши . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50364-%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0-4213-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-72-%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-593110 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 мая, 201411 г. Автор comment_593178 ДМРВ у Вас Сименс ? если сименс - разъм с него не снимайте , так на таком авто дмрв не проверишь . 28 КГ - многовато , попробуйте другой датчик , проверьте датчик дроссельной заслонки , осцилограммы с ДПКВ И ДФ снимите , возможно биение сильное задающего диска . Также проверьте катализатор , авто не первой свежести , возможно осыпался . И , свечам , высоковольтным наконечникам , уделите внимание , сопротивление не менее 5КОМ , частенько ставят от карбовых уазов ,без резисторов в наконечниках , помех выше крыши . спасибо.завтра попробую..отпишусь 0. ОПИШИ ВСЕ ЧТО СДЕЛАЛ САМ!!! 1. попробуй снять ДМРВ. 2. проверь метки. 3. замерь ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ насоса. 4. смотри коррекции топлива. 5. проверь выхлопную систему. 6. какое состояние воздушного фильтра? 7. а двигатель не подклинивает???? 8. где все параметры относящиеся к холостому ходу? 9. а АЦП ДМРВ в покое какое? 10. еще раз спрошу - ЧТО САМ СДЕЛАЛ? учтем... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50364-%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0-4213-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-72-%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-593178 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
