Опубликовано 11 мая, 201411 г. Расплетай жгут идущий по правой стороне в районе правой фары,вобщем где то там и найдете два проводка обрезанных,но датчик должен стоять иначе никак!
Опубликовано 12 мая, 201411 г. Автор по схеме нашел провода какие идут от блока и выходят под капот. Пытался сопротивлением решить проблему ничего не получилось. Клиент потом найдет такой датчик и тогда решу эту проблему. Если нужна схема могу скинуть. А под капотом начиная от датчика ABS кроме проводов сигнала, фары и омывателя ничего нет. Может они под корешок отрезали. Я же не знаю что с машиной то было. Тему можно закрывать. Crash убран. Большое всем спасибо за помощь.
Опубликовано 18 мая, 201411 г. Здравствуйте, чтобы не плодить темы, такой vcm ids http://m.aliexpress.com/item/1364864305.html может стереть краш, или надо полный брать?
Опубликовано 18 мая, 201411 г. Автор Если не ошибаюсь, такую надо брать в полной комплектации. Программа бывает полная и урезанная.
Опубликовано 11 июля, 201510 г. по схеме нашел провода какие идут от блока и выходят под капот. Пытался сопротивлением решить проблему ничего не получилось. Клиент потом найдет такой датчик и тогда решу эту проблему. Если нужна схема могу скинуть. А под капотом начиная от датчика ABS кроме проводов сигнала, фары и омывателя ничего нет. Может они под корешок отрезали. Я же не знаю что с машиной то было. Тему можно закрывать. Crash убран. Большое всем спасибо за помощь. А как решился вопрос почему не написали? Нашли провода до датчика? Аналогичная ситуация случилась.
Опубликовано 11 июля, 201510 г. Автор Не написал, потому что машина больше не приехала. На машине нет проводов на центральный датчик и самого датчика тоже нет, они отрезаны.
Опубликовано 16 октября, 20169 г. Здравствуйте если трудно проверьте пожалуйста правильно ли почистил краш. Ford Focus 3 Блок:CM5T 14B321 BA , 0 285 011 301 CM5T 14B321 BA.rar
Опубликовано 16 октября, 20169 г. идса нету есть только ланч скандок автоком карманскан но недумаю что они краш очистят всегда чистил или руками или айрбаг ресеттером потом только ошибки удалял сканером и все
Опубликовано 21 октября, 20169 г. Здравствуйте если трудно проверьте пожалуйста правильно ли почистил краш. Ford Focus 3 Блок:CM5T 14B321 BA Дамп очищен правильно проверил на машине srs потухла ошибок нет.
Опубликовано 18 декабря, 20178 г. Здравствуйте если трудно проверьте пожалуйста правильно ли почистил краш. Ford Focus 3 Блок:CM5T 14B321 BA Дамп очищен правильно проверил на машине srs потухла ошибок нет. Парни анологичная ситуация в чем дела 3 дня хожу вокруг и не могу дать ладу помогите пожалуйста Спасибо заранее .
Опубликовано 19 декабря, 20177 г. Ещё столько же ходить будете. во первых где ваши дампы,во вторых чем делаете диагностику, в третьих лучше свою тему создали,чем старую поднимать и не мешало бы профиль до конца заполнить, тогда быстрее помогут.
