Приветствую! У меня такая проблема. Уже второй день мучаюсь.Машина FORD FOCUS 3 блок CM5T 14B321 BA BOSCH 0 285 011 301 EEPROM 95320. Чищу crash ставлю блок на машину тоже самое. С блока BCM походу записывается обратно. Или я ошибаюсь? Вот дампы поможет кто нибудь, что не так делаю?
95320 Crash.bin
95320 Crash ok.bin
Хоть подтолкните в нужную сторону.
Первый дамп. Да все ни как. сама ошибка удара исчезла, теперь b0094 - центральный передний датчик вспомогательной удерживающей системы
И b00d2 - индикатор 1 неправильной работы удерживающей системы.
Второй дамп. А вот с таким дампом ошибка удара, столкновение
95320 OK.bin
95320 Crash ok.bin
Изменено пользователем X-Side777
вот итоговый вариант но там две ошибки b0094 - центральный передний датчик вспомогательной удерживающей системы
И b00d2 - индикатор 1 неправильной работы удерживающей системы. Такой дамп без краша кто подскажет?
95320 OK.bin
никто не в курсе где находится центральный датчик код ошибки b0094
под капотом у замка разве нет такого?
может у кого фото есть как он выглядит или какого цвета провода. Просто там ничего нет, либо выкинули может сломался во время удара.
Под капотом нет датчика, там и проводов нет. Смотрел по бокам, под фарами, тоже ничего.
вы краш не потерли
Вот в этом файле не посмотрите? Просто уже не пойму, ошибки о ударе больше нет, но появились b0094 центральный датчик удара и b00d2 лампочка 1 неисправности SRS.
95320 OK.bin
95320 Crash.bin
Я бы не стал доверять расшифровке этого прибора с данным авто.
Кстати, VCM IDS удаляет краш за пару минут.
Пока нет такого прибора, diagun прекрасно работает. Его коды верны. В данном случае 100%. Мне хозяин машины сегодня сказал, что датчик в каком то сервисе отрезали и выкинули. Так что вот я и мучаюсь, без этого датчика. Я же не знаю что и где они отрезали, может весь жгут этого датчика.
