Опубликовано 11 мая, 201412 г. comment_595428 Расплетай жгут идущий по правой стороне в районе правой фары,вобщем где то там и найдете два проводка обрезанных,но датчик должен стоять иначе никак! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50401-ford-focus-3-srs/page/2/#findComment-595428 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 мая, 201412 г. comment_595864 вот фото ,может поможет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50401-ford-focus-3-srs/page/2/#findComment-595864 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 мая, 201412 г. Автор comment_595893 по схеме нашел провода какие идут от блока и выходят под капот. Пытался сопротивлением решить проблему ничего не получилось. Клиент потом найдет такой датчик и тогда решу эту проблему. Если нужна схема могу скинуть. А под капотом начиная от датчика ABS кроме проводов сигнала, фары и омывателя ничего нет. Может они под корешок отрезали. Я же не знаю что с машиной то было. Тему можно закрывать. Crash убран. Большое всем спасибо за помощь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50401-ford-focus-3-srs/page/2/#findComment-595893 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 мая, 201412 г. comment_598614 Здравствуйте, чтобы не плодить темы, такой vcm ids http://m.aliexpress.com/item/1364864305.html может стереть краш, или надо полный брать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50401-ford-focus-3-srs/page/2/#findComment-598614 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 мая, 201412 г. Автор comment_598650 Если не ошибаюсь, такую надо брать в полной комплектации. Программа бывает полная и урезанная. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50401-ford-focus-3-srs/page/2/#findComment-598650 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июля, 201511 г. comment_812103 по схеме нашел провода какие идут от блока и выходят под капот. Пытался сопротивлением решить проблему ничего не получилось. Клиент потом найдет такой датчик и тогда решу эту проблему. Если нужна схема могу скинуть. А под капотом начиная от датчика ABS кроме проводов сигнала, фары и омывателя ничего нет. Может они под корешок отрезали. Я же не знаю что с машиной то было. Тему можно закрывать. Crash убран. Большое всем спасибо за помощь. А как решился вопрос почему не написали? Нашли провода до датчика? Аналогичная ситуация случилась. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50401-ford-focus-3-srs/page/2/#findComment-812103 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июля, 201511 г. Автор comment_812110 Не написал, потому что машина больше не приехала. На машине нет проводов на центральный датчик и самого датчика тоже нет, они отрезаны. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50401-ford-focus-3-srs/page/2/#findComment-812110 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 октября, 201610 г. comment_988323 Здравствуйте если трудно проверьте пожалуйста правильно ли почистил краш. Ford Focus 3 Блок:CM5T 14B321 BA , 0 285 011 301 CM5T 14B321 BA.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50401-ford-focus-3-srs/page/2/#findComment-988323 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 октября, 201610 г. comment_988336 а сканером стереть что нельзя Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50401-ford-focus-3-srs/page/2/#findComment-988336 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 октября, 201610 г. comment_988347 идса нету есть только ланч скандок автоком карманскан но недумаю что они краш очистят всегда чистил или руками или айрбаг ресеттером потом только ошибки удалял сканером и все Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50401-ford-focus-3-srs/page/2/#findComment-988347 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 октября, 201610 г. comment_988551 Большое спасибо попробую залью чищеный посмотрю что получилось. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50401-ford-focus-3-srs/page/2/#findComment-988551 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 октября, 201610 г. comment_990027 Здравствуйте если трудно проверьте пожалуйста правильно ли почистил краш. Ford Focus 3 Блок:CM5T 14B321 BA Дамп очищен правильно проверил на машине srs потухла ошибок нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50401-ford-focus-3-srs/page/2/#findComment-990027 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 декабря, 20178 г. comment_1098315 Здравствуйте если трудно проверьте пожалуйста правильно ли почистил краш. Ford Focus 3 Блок:CM5T 14B321 BA Дамп очищен правильно проверил на машине srs потухла ошибок нет. Парни анологичная ситуация в чем дела 3 дня хожу вокруг и не могу дать ладу помогите пожалуйста Спасибо заранее . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50401-ford-focus-3-srs/page/2/#findComment-1098315 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 декабря, 20178 г. comment_1098532 Ещё столько же ходить будете. во первых где ваши дампы,во вторых чем делаете диагностику, в третьих лучше свою тему создали,чем старую поднимать и не мешало бы профиль до конца заполнить, тогда быстрее помогут. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50401-ford-focus-3-srs/page/2/#findComment-1098532 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
