доброго времени суток!
На окте подсказали что мой motronic 1.5(opel vectra c20ne) можно продиагностировать op-com demo.visa183 но в нете что-то найти не смог, может Вы поможете.
подключался motronic diagnost 1.2, хочется еще попробывать эту.
Заранее благодарен
Изменено пользователем alex_cent
visa183 это тот же унискан, лежит на форуме,
op-com demo тоже.
класс, :ThanxSmiley: а с каким адаптером работают программы ? У меня USB-KL-line на FT232RL с ним получится или нужно спаять отдельный ?
чем можно залить прошивку в схеме uniscan не подскажите ?
op-com demo работает с 1997г. автомобилями у меня 1992г., а так хотелось подключится
проще всего - avreal. буквально 5 проводов на LPT-порт. ну и для епромки чего-нить сгородить придется. думаю, можно найти аналогичный примитив...
НО. юнискану нужен голый ДОС и ДВА ЖЕЛЕЗНЫХ компорта. никакие переходники usb-com под ДОС не работают и соответственно не прокатят.
Ну это в идеале, а так работают и с переходниками. Но в любом случае если сам лепишь, то проверять на железных портах.
Visa работает только со своим
юнискан НЕ РАБОТАЕТ с юсб-ком переходниками. потому что не работает под виндой, а переходники - не работают под ДОС. и мне даже не хочется обсуждать этот вопрос, потому что он давным-давно изучен досконально. тем не менее примерно раз в пол-года кто-нить молодой и горячий начинает бить себя пяткой в грудь что юнискан под виндой - это как два байта переслать, и что он только так его и запускает. после чего его просят рассказать как долго этот юнискан поддерживает связь с машиной, если удалось соединиться - и товарищ пропадает надолго....
подтверждаю выше сказанное. и предупреждаю авторов утверждений, что унискан работает с юсб-ком переходниками.
буду наказывать за дезинформацию строго. не надо вводить пользователей в заблуждение.
