Подскажите что делать ? На выводе генератора и на АК 15,1-15,2 в. при включении вентилятора охлаждения радиатора 15,6-15,8 в. Одни советуют менять ЭБУ , другие заменить диодные мосты на генераторе , третьи заменить Моторолу на Микас . Что Вы предложите ?
Опубликовано (изменено)
Начни с проверки и протяжки масс.
PS Да забыл спросить:какое напряжение видится по диагностике?
Изменено пользователем biem-zaiks
Эбу не надо менять,можно проста переделать, вывести РР и все, только эбу будет ругаться на бортовое напряжения.
Вы меня извините , я Чайник . Но всё таки , получается у меня перезаряд АК , воду поливаю редко , но плотность постоянно падает . Диагностику не проводил , ищу спецов , у нас в городе с этим большая проблема. Если не трудно , подскажите - А я сам смогу провести диагностику , если приобрету Сканматик ? и ещё - какой приобретать ? с какими опциями ? Авто ГАЗ- 31105 Крайслер 2007 г.выпуска ЭБУ Моторола 56044790AF.
Сам диагностику то вы сделаете, ну лучше отдать опытному специалисту.
Ставишь прибор на амперметр-один щуп на минусовую клемму а другим касаешся кузова затем двигателя-смотришь на показания
Ну естественно на заведёном двигателе))
генератор в ремонт отдай АКБ замени
Машину новую купи :emot64: Пешком учись ходить :emot62:
А я какбы вам и не грубил. Для нервных я ещё процитировал предыдущее сообщение.Просто не особо мне нравиться кардинальный(Гадающий подход к ремонту авто)
Данный стёб был направлен вообще не в вашу сторону а в адрес
motodor12
motodor12
Извините пожалуйста , был не прав . Вам особое спасибо за советы .
Спасибо за совет , заменил АКБ и всё стало нормально , ещё раз спасибо .
Дорогие друзья , огромное Вам всем спасибо за Ваши очень нужные советы , простите меня , если обидел . Заменил АКБ и всё напряжение в норме , тьфу, тьфу, тьфу , чтоб не сглазить .Спасибо Вам всем .
motodor12 красава утёр нос мастерам и профи, вот только бомжеклиентам вроде не помогают :7_3_207:
Изменено пользователем водяной
