помогите ваз 2108 16V
бедная смесь-чревата горением поршней(что у вас и происходит),т.к она сгорает с бооольшей температурой чем близкая к стехиометрии,настраивать нужно....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50461-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2108-16v/page/2/#findComment-597211
парни нужна прошивка под волго форсы на ваз 2113 компрессор 8ми клапанный
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50461-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2108-16v/page/2/#findComment-597265
3 прошивки и всё одно и то же происходит !! может ли это быть из-за отсутствия датчика скорости или мертвого дмрв ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50461-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2108-16v/page/2/#findComment-597351
Если актуально еще, у Вас датчик детонации стоит? Обратная связь по датчику детонации включена? Не будет ДД будет такая фигня происходить, блок не знает как скорректировать зажигание вот под нагрузкой на 3-4 передаче и происходит то что происходит. Если ДМРВ мертвый то нормальная диагностика и нормальный диагност должен это увидеть по кол-ву воздуха на хх ну и по АЦП самого датчика когда двиг-стоп. при включенном зажигании не больше 1,03 в, должно быть. ДК здесь не при чем, и может шкив на КВ быть немного смещенным вот Вам и детонация. Перед тем как задавать такие вопросы, нужно выложить скрины диагностики на ХХ, и при заглушенном двигле при включенном зажигании неплохо было бы глянуть на ДПДЗ и ДМРВ, смотрите верно ли читает показания ДПДЗ. Вариантов здесь не так уж и много.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50461-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2108-16v/page/2/#findComment-632555
Сделай прошивку онлайн.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50461-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2108-16v/page/2/#findComment-680334
