Опубликовано 11 мая, 201412 г. comment_595061 Привет всем. Сегодня утро началось славно и первая машина с необычной неисправностью! Ниссан примера p12 мотор QG16 1.6 Е4 со слов клиента пропала постепенно тяга! Описываю процессы по сканеру с прогретым авто: Напр борт сети 14.5 Темперетура охл ж 93 колво воздуха (дмрв) 2.0 мг\сек угол заж 8грд до вмт нагрузка на хх 25% Давл топл 4.2на хх и при перегазовке 3.9 Фильтра, массы, дроссель посмотрел всё в норме НО синхра дпкв-дпрв какая-то по моему нехорошая! Помогите победить етот ниссан! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50472-nissan-primera-p12-qg16-2005-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B8/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 мая, 201412 г. comment_595070 цепь скорей всего вытянулась !!! вскрой клапаную крышку посмотри на скока натяжитель вылез если не ошибасю если больше 2см то менять цепи Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50472-nissan-primera-p12-qg16-2005-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B8/#findComment-595070 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 мая, 201412 г. comment_595123 НО синхра дпкв-дпрв какая-то по моему нехорошая! Да, растянута цепь. Противодавление выпуска замеряли? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50472-nissan-primera-p12-qg16-2005-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B8/#findComment-595123 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 мая, 201412 г. comment_595130 да, по осцилке цепь потянута но не критично, скорее всего катализатор забит Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50472-nissan-primera-p12-qg16-2005-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B8/#findComment-595130 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 мая, 201412 г. comment_595135 здрасти, причин масса, если растягивается цепь на QG -затруднённый запуск, плюс бывает ругается на датчик колена, гляньте на фонари (три стоп сигнала исправны), ещё слабое место у ниссанов -это каталик, удаляется оч легко, спасибо, Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50472-nissan-primera-p12-qg16-2005-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B8/#findComment-595135 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 мая, 201412 г. Автор comment_595161 Каталик не забит, давление в выпуске перед катом 0.1 КПа при перегазовке! А вот дмрв, какой у него считается нормальным АЦП? 0.3-хх и 1.0-2000об\мин поправьте если не прав! Стопы работают, датчик нейтрали тоже, концевик сцепления всё в норме! двиг прошел 140т.км. Заметил только одну болячку у ниссанов последних поколений это то что перестают поднимать обороты на хх при повороте руля и при включении эл муфты кондея, но по сканеру включение конд есть! Друг с оф сц ниссан говорит причина кроется в датчике давления напорной магистрали в рулевой рейке! Причем проблемма как в датчике так и в жидкости! Говорит это на каждом 2ом ниссане! На моей кстати было тож самое, вылечил полной заменой жидкости! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50472-nissan-primera-p12-qg16-2005-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B8/#findComment-595161 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 мая, 201412 г. Автор comment_595277 Привет всем. Ребята решил сегодня наконец проблемму с ниссаном! Значт так рассказываю! 1.почистил дроссель- упала нагрузка на двигатель в режиме хх до 20% 2. Сменили бенз в баке- залили лукойл 95 3. проверка форс на баланс и факел ни чего не дала! 4. А система абс зачем то активировала насос высокого давления- искал искал и какие то умные дядьки поставили шрус с какогото незнаю авто на котором на один зуб меньше на реперном диске! Народ я был в шоке после замены шруса! машину как отвязали!))) Клиент поехал на другой сервис разбираться как так! Ну это уже другая история! Всем спасибо за советы и удачи в делах! P.S. Не верьте не единому слову клиента что мол она сама начала все хуже и хуже тянуть! Тьфу на них! А потом ах да, я же был до этого на сервисе и делали то то то! Че сразу то не сказать было! Эх ну ладно, всем пока, до новых встреч))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50472-nissan-primera-p12-qg16-2005-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B8/#findComment-595277 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 мая, 201412 г. comment_595465 МОЛОДЦА, так держать! Всем знакома картина, хочется докопаться до истины, поэтому уходишь из гаража поздно-поздно ночью, зато ДАВОЛЬНЫЙ, что "поборол" машинку(вылечил болячку), да и енешек есть за что взять, мы ведь не воздухом питаемся, Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50472-nissan-primera-p12-qg16-2005-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B8/#findComment-595465 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 мая, 201412 г. comment_595500 Интересная проблемка! только несовсем понятно каким образо происходило ограничение? И были ли ошибки по АБС? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50472-nissan-primera-p12-qg16-2005-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B8/#findComment-595500 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 мая, 201412 г. Автор comment_595863 Всем коллегам привет! Там не ограничение а система получается видит одно (правое) колесо замедленным и начинает выравнивать авто- в итоге стертые колодки на трех колесах))) Дядько в шоке был, и говорил мне что если это не так то я оплачу ребятам все работы! Он просто не знает что мы ребята сотрудники СТО можем и договориться))) Всем удачи! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50472-nissan-primera-p12-qg16-2005-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B8/#findComment-595863 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 мая, 201412 г. comment_596080 интересный конечно алгоритм... Но ошибка по не соответсвию скорости колес должна же была прописаться?! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50472-nissan-primera-p12-qg16-2005-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B8/#findComment-596080 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 мая, 201412 г. Автор comment_596364 В блоке АБС ошибка висела! Только я не сразу ее заметил! Посмотрел АБС уже в самый последний момент(((! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50472-nissan-primera-p12-qg16-2005-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B8/#findComment-596364 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 мая, 201412 г. comment_596488 на этой модели нет системы VDC и без нажатия на педаль тормоза она никак не может тереть колодки. Но ограничивать момент заслонкой ABS может , как при неисправных лампах стопсигналов. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50472-nissan-primera-p12-qg16-2005-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B8/#findComment-596488 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 мая, 201412 г. Автор comment_596509 Машинка уже уехала! Помнится были стерты до ппц какого состояния колодки на трех колесах кроме того на котором был дефектный шрус! На моей практике это первое авто с подобным решением (нет тяги)! Ппц какойто)) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50472-nissan-primera-p12-qg16-2005-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B8/#findComment-596509 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201412 г. comment_597572 вот так как на один зуб было меньше , то быстрые колеса и притормаживала абс при торможении, а это колесо не притормаживало. Поэтому колодки и закончились на трех .. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50472-nissan-primera-p12-qg16-2005-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B8/#findComment-597572 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
