Опубликовано 13 мая, 201412 г. comment_596209 Citroen Jumper 2010 штатно установлен догреватель WEBASTO Термо Топ Z.(На всех наклейках Термо Топ С) Есть необходимость доработать его в полноценную Термо Топ С. Родной Lexia и Diagbox котел видит по Can шине, но не дает возможности воспользоваться тестом циркуляционного насоса (для прошивки Термо Топ Z не активен пункт теста ), диллерского доступа к базе прошивок PSA нет. При принудительном запуске(+12в на пин запуска), на штекере помпы питание отсутствует, webasto стартует и видя отсутствие циркуляции отключается. Кто знает, возможно залить полноценную прошивку Термо Топ С в данный котел? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50538-webasto-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE-%D1%82%D0%BE%D0%BF-z-%D0%B2-%D1%81/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201412 г. comment_596972 Citroen Jumper 2010 штатно установлен догреватель WEBASTO Термо Топ Z.(На всех наклейках Термо Топ С) Есть необходимость доработать его в полноценную Термо Топ С. Родной Lexia и Diagbox котел видит по Can шине, но не дает возможности воспользоваться тестом циркуляционного насоса (для прошивки Термо Топ Z не активен пункт теста ), диллерского доступа к базе прошивок PSA нет. При принудительном запуске(+12в на пин запуска), на штекере помпы питание отсутствует, webasto стартует и видя отсутствие циркуляции отключается. Кто знает, возможно залить полноценную прошивку Термо Топ С в данный котел? не по кану а по К линий я выкладывал прогу + инженерныий режим Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50538-webasto-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE-%D1%82%D0%BE%D0%BF-z-%D0%B2-%D1%81/#findComment-596972 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201412 г. Автор comment_597092 не по кану а по К линий я выкладывал прогу + инженерныий режим Спасибо, попробую! Забегая наперед: -В инженерном режиме будет возможность залить прошивку Термо Топ С или сконфигурировать функционал текущейТермо Топ Z? -Если первое, то где ее "правильную" для BOXER3, Jumper,DUCATO найти? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50538-webasto-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE-%D1%82%D0%BE%D0%BF-z-%D0%B2-%D1%81/#findComment-597092 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 июня, 201412 г. comment_609223 Нужно редактировать имеющуюся прошивку на включение помпы.... Если в плате есть детали. На этих машинах были два типа плат, одна догреватель PSA, вторая кажется Handel TTC с отключенной помпой и кажется запуском плюсом по первому пину, ее можно сделать полной.... Ели нет опыта работы с прошивкой, то проще повесить параллельно помпу с реле.... Изменено 10 июня, 201412 г. пользователем atolchev Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50538-webasto-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE-%D1%82%D0%BE%D0%BF-z-%D0%B2-%D1%81/#findComment-609223 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
