INFINITI FX37 2010 г. После угона восстановить ключи.
там при выборе меню прописки ключа есть подсказка, что то типа,
..... идем в меню ВСМ ,читаем код, идем в меню code calc, там вводим код ВСМ, он считет и выдает пин. Возвращаемся в меню прописки ключа вводим пин....
  • Ответов 69
  • Просмотры 11,9 тыс
Я не заметил в меню calc. Может плохо смотрел. Прибор был не мой и времени разбираться было мало. Приедет мой, надо изучать как следует.
посмотрю на своем именно по инфинити..отпишусь
в разделе по ниссаном точно есть кальк по подсчету пинов по коду бодика
парни, Х-100 пин для ниссанов не правильно считает!!!
так что особо на него не стоит расчитывать..
для этого есть нормальные калькуляторы..как автономные , так и в онлайн ..
Подскажите пожалуйста автономные калькуляторы для подсчета пинов. Можно в личку. Спасибо !
Звиняй, посмотреть не получилось, забыл,что сначала он к блоку подключается потом в меню входит, где кальк лежит...
да они как бы всем известны.. ICC(immo code calс...) или AD600
а если поискать, то можно и у китов что нибудь найти...
Изменено пользователем emz
