Шнуры и щупы для осцилографа своими руками
название бы датчиков-то. а то они наверно бывают и такие что просто срабатывают при определенном давлении. на большинстве других машин как раз такие.
  • Ответов 62
  • Просмотры 69,3 тыс
DENSO 499000-7150 (TOYOTA89448-51010) Сегодня постараюсь фото сего девайса скинуть !
и скрины работы
и скрины работы
А где осциллки, то?
Думаю, что эти датчики не заменят родной ДД Диамага, но в качестве электронного компрессометра сойдут. А каково максимальное измеряемое давление у них? Т.е. когда ограничиваться пик начинает?
Полностью свами согласен !
Ограничение не проверял
Исходя что дптчик с гура думаю за30 бар
использую и для измероения давления в системе смазки
и всистеме ввти втек
Изменено пользователем serg bugach
Понятно. Надо будет приобрести по случаю. У вас ведь несколько датчиков. Разброс по показаниям большой между ними? И как зависимость от температуры?
разброс есть конечно- считаю не критьичен !
по температуре не обращал внимания
от источника питания датчиков зависит показание т е подключиш 2 калибровка немного сьезжет и т д
эта проблема решается путним стабилизированным источником питания 5 вольт
рекомендую повторить думаю не пожалеете
Этот вопрос привел к мысле попробывать этот датчик на дизеле
думаю будет работать
Ребята попробуйте может кто быстрее проэкспириментирует
только отпишитесь по результату
по поводу измерения давления в топливной системе тоже есть мысли попробывать
На дизеле подключаться не особо удобно ДД.
Да и стоит ли?
Там гораздо информативнее сравнение относительной компрессии по цилиндрам.
Имхо.
В качестве кабеля обязательно использовать РК50 или можно экранированный как в шнурах аудио-видео ?
Я покупал в музыкальных магазинах инструменатальный кабель. Очень элластичный. Рублей 30-40 за метр.
Поищи экранированный и в резиновой изоляции.ПВХ-не вариант с нашей работой.
Спасибо.
про деревенеющий пхв знаю. хочу купить МТестер, для себя. Но ценики по 600р за клипсу напрягают ( при желании весь комплект можно сделать за такую сумму)
сделаю сам, нормально просто неохота переделывать. кто делает только из рк, кто-то из экранированого провода.
не те частоты чтобы кабелем заморачиваться. главное чтобы экран нормальный был, а не два проводка на сантиметр как в некоторых китайских.
Кабель подарили, прекрасный кабель времен еще союза. Гибкий, чтобы увидеть провода надо оплетку раздвинуть.
Пока идет МТ буду делать
Доброго дня всем.
Я смотрю на форуме никто не упоминает осциллограф МОТОДОК 3, я себе купил такой в полной комплектации.
не расскажите о нем, хорош или плох, может надо было брать другой?
Спасибо.
тема не о том. а вообще - любой мотортестер делает свою работу. главное - чтобы оператор умел им пользоваться. я вторичку успешно проверяю. dso nano и dso 203. для более серьезных задач нужны более серьезные приборы. чем серьезнее задачи и оборудование - тем серьезнее должна быть квалификация мастера. купив дсо нано не становишься дебилом, купив мтпро или мотодок - не становишься гением.
