Passat B7 2013г.в. 2.0 TDI МКПП
Здраствуйте. Авто . Прошу помощи - ошибка в панели приборов висит (сканер Launch) B200049 Control unit defect (SiWaLa). По поиску результат "0". Зараннее благодарен.
вам тут дали ответ http://www.auto-bk.ru/forum/topic/50574/
поясню с Launch нечего делать в этом авто есть для VAG группы нормальные приборы
например VCDS,VAS5054 и тд вот ими и прочитайте ошибки
А что мне даст нормальный прибор? Другой код ошибки? так это наврятли. Навсякий случай - у меня Launch X431 PRO.
Сотри нах ошибки по подмотке да и рули на сервис. Поменяют по гарантии.
Я ж не просто так говорил про правила создания темы!
а вы по номеру ошибки B200049 найдите чтонить у VAG нет таких номеров и если ваш Launch X431 PRO правильно интерпретирует ошибку (Control unit defect) что следует блок не исправен а по каким причинам он слал не исправен это уже хз например не удачная смотка одометра и тд . и ошибка не удалиться
если она именно (Control unit defect)
а если авто мотали то будет видно в ECU Bosch EDC17C46 реальный пробег и на дилере пошлют подальше
Изменено пользователем www23
Таким ланчем стер ошибки на хонде слетели ключи теперь только профильные интерфеисы
Ошибка не стирается. Вообщем ситуация мне ясна. Спасибо всем за помощь. Тему можно закрывать.
Всё правильно. Тему нужно закрывать. Потому как нех делать в этих авто на уровне считывания и стирания ошибок ...
вам тут дали ответ http://www.auto-bk.r...um/topic/50574/
спасибо)))) :18_1_35:
Я не хочу выхвалять свой Launch X431 PRO, но чем бы большим мне смог помочь в данной ситуации к примеру VAS5054?
Выдал бы код ошибки по ваговской нумерации.
правильной интерпретацией ошибки вплоть до рекомендаций что делать с этой ошибкой (ведомая диагностика )
