Passat B7 2013г.в. 2.0 TDI МКПП
Здраствуйте. Авто . Прошу помощи - ошибка в панели приборов висит (сканер Launch) B200049 Control unit defect (SiWaLa). По поиску результат "0". Зараннее благодарен.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50581-passat-b7-2013%D0%B3%D0%B2-20-tdi-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF/
вам тут дали ответ http://www.auto-bk.ru/forum/topic/50574/
поясню с Launch нечего делать в этом авто есть для VAG группы нормальные приборы
например VCDS,VAS5054 и тд вот ими и прочитайте ошибки
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50581-passat-b7-2013%D0%B3%D0%B2-20-tdi-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-597124
А что мне даст нормальный прибор? Другой код ошибки? так это наврятли. Навсякий случай - у меня Launch X431 PRO.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50581-passat-b7-2013%D0%B3%D0%B2-20-tdi-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-597193
Сотри нах ошибки по подмотке да и рули на сервис. Поменяют по гарантии.
Я ж не просто так говорил про правила создания темы!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50581-passat-b7-2013%D0%B3%D0%B2-20-tdi-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-597474
а вы по номеру ошибки B200049 найдите чтонить у VAG нет таких номеров и если ваш Launch X431 PRO правильно интерпретирует ошибку (Control unit defect) что следует блок не исправен а по каким причинам он слал не исправен это уже хз например не удачная смотка одометра и тд . и ошибка не удалиться
если она именно (Control unit defect)
а если авто мотали то будет видно в ECU Bosch EDC17C46 реальный пробег и на дилере пошлют подальше
Изменено пользователем www23
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50581-passat-b7-2013%D0%B3%D0%B2-20-tdi-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-597517
Таким ланчем стер ошибки на хонде слетели ключи теперь только профильные интерфеисы
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50581-passat-b7-2013%D0%B3%D0%B2-20-tdi-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-597523
Ошибка не стирается. Вообщем ситуация мне ясна. Спасибо всем за помощь. Тему можно закрывать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50581-passat-b7-2013%D0%B3%D0%B2-20-tdi-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-597595
Всё правильно. Тему нужно закрывать. Потому как нех делать в этих авто на уровне считывания и стирания ошибок ...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50581-passat-b7-2013%D0%B3%D0%B2-20-tdi-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-597608
вам тут дали ответ http://www.auto-bk.r...um/topic/50574/
спасибо)))) :18_1_35:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50581-passat-b7-2013%D0%B3%D0%B2-20-tdi-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-597617
Я не хочу выхвалять свой Launch X431 PRO, но чем бы большим мне смог помочь в данной ситуации к примеру VAS5054?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50581-passat-b7-2013%D0%B3%D0%B2-20-tdi-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-597662
Выдал бы код ошибки по ваговской нумерации.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50581-passat-b7-2013%D0%B3%D0%B2-20-tdi-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-597675
правильной интерпретацией ошибки вплоть до рекомендаций что делать с этой ошибкой (ведомая диагностика )
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50581-passat-b7-2013%D0%B3%D0%B2-20-tdi-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-597838
