Опубликовано 15 мая, 201412 г. comment_597269 приветствую всех!!!эбу м73 21124-...-12.на стоковой прошивке не могу сделать диагностику, бк тоже так же работает.заливаю другую прошивку - начинает работать через раз.что посоветуете??? P.S.какая микросхема в эбу отвечает за диагностику эбу,если таковая есть???? Изменено 15 мая, 201412 г. пользователем ALEX193 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50589-%D0%BC73-%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201412 г. comment_597271 А сканер какой? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50589-%D0%BC73-%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-597271 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201412 г. Автор comment_597272 скан-мастер usb, бк штат х1-м универсал Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50589-%D0%BC73-%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-597272 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201412 г. comment_597305 может надо просто подождать 2 мин тогда начнет показывать! у меня на м73 автэл 21124-1411020-11 стоял бк штат х5м так вот включаешь зажигание он начинал показывать спустя минуту или две ( все данные ) на январе сразу показывал, сейчас стоит январь 7.2 и штат х1 универсал все работает хорошо! штат х1универсал не пробовал с м73 пока что не приходилось, а точнее лень) сканматиком2 январь 7.2 и м73 выходит на диагностику нормально Изменено 15 мая, 201412 г. пользователем yura-erohin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50589-%D0%BC73-%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-597305 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201412 г. comment_597315 приветствую всех!!!эбу м73 21124-...-12.на стоковой прошивке не могу сделать диагностику, бк тоже так же работает.заливаю другую прошивку - начинает работать через раз.что посоветуете??? P.S.какая микросхема в эбу отвечает за диагностику эбу,если таковая есть???? К-LINE приходит на микросхему L9613B проверь цепь до неё.M73_ES_IA_R5.pdf Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50589-%D0%BC73-%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-597315 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201412 г. comment_597319 Попробуйте непосредственно подключится к разьему ЭБУ (если память не изменяет вывод 71). И разьем обработать ведешкой. Может просто плохой контакт. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50589-%D0%BC73-%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-597319 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201412 г. comment_597326 апс подключен? если блок прошивается то с микрухой скорее всего все в норме Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50589-%D0%BC73-%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-597326 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201412 г. Автор comment_597334 апс отключен,блок прошивал много раз а маршрутный компьютер в панели приборов работает гуд Tumaster а можно ее поменять с другого эбу Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50589-%D0%BC73-%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-597334 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201412 г. comment_597346 Можно, но лучше проверить осцилом К-линию Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50589-%D0%BC73-%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-597346 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201412 г. comment_597384 Причем тут драйвер?Осцилом то зачем?Надо пробовать другим сканером. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50589-%D0%BC73-%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-597384 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201412 г. comment_597390 попробуй ОпенДиагом. Модно даже через СканМастерУСБ, но надо делать виртуальный порт. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50589-%D0%BC73-%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-597390 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201412 г. Автор comment_597396 пробывал и другим сканером-эффект тот же.причем тут порт,если бк глючит тоже Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50589-%D0%BC73-%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-597396 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201412 г. comment_597448 Если одновременно подключен БК и сканер, то ни чего не увидишь. На время диагностики сдёрни разьем с БК (отключи его от К-линии) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50589-%D0%BC73-%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-597448 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201412 г. Автор comment_597453 ок, попробую.но у меня до 2112 был ваз-2113 с м73,и стоял тот же бк проблем не было Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50589-%D0%BC73-%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-597453 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 201411 г. comment_597794 Если одновременно подключен БК и сканер, то ни чего не увидишь. На время диагностики сдёрни разьем с БК (отключи его от К-линии) Поддержу. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50589-%D0%BC73-%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-597794 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 201411 г. comment_597956 У меня тоже бывает сканер не связывается с некоторыми блоками (шнур vag com kkl, прога OpenDiag). После 10 минут танцев с бубнами (передергиванием шнурка, закрытия-открытия проги и пр.) все-таки коннектится. За 2 года использования (на разных компах и разными шнурками) закономерности так и не уловил. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50589-%D0%BC73-%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-597956 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
