Скажите на Киа сид 2013 год чипы 60-6F ,их надо готовить или чистые пишутся?
  • Ответов 41
  • Просмотры 6,3 тыс
Чистые!
Чистые однозначно,вот только вопрос чем их писать будете ???
Изменено пользователем andrey_ab
В Х100+ заявлено и китайцы говорят что должен делать ,сам не пробовал
X100+ пишет, но только где то надо раздобыть пин код)
пин по дампу или у дилера,думаю не проблема
Х100+ ??? хм... попробую с обновами,раньше не писал
skr 900 тоже пишет
Говорят Cerato не пишет, а Ceed я сам лично писал и все ок.
пишет x100 и mvp (оригинал), чипы чистые. пин по корейскому вину, как и код ключа.
Почему интересно Cerato не пишет ,иммо я думаю как и у Ceed
В том то и дело что иммо не как у Ceed, хотя машины по внутрянке почти один в один. У кнопочных тоже есть различия в иммо. На Ceed карты делает Continental и они копируются, а вот на Cerato карты внешне такие же, но производитель карт Denso и соответственно они не копируются.
а писать не пробовали Церато с оригинальной картой?
А смысл? Для автозапуска гораздо дешевле выходит безключевой обходчик. А так то наверное только 2 карты можно записать и все.
Почему Denso не копируются? bit больше?
  • 4 месяца спустя...
оригинальная болванка стоит около 500 рублей, пишется лаунчем через американские рио, код считается через кальк кардиага. чипы новые разные какие только не пробовал чистые не пишутся(80 бит)
дату посмотрим,кажеться чел уже решил свою проблему.
Подниму тему, дабы не плодить однотипные.
Kia See`d 2013 года. Калькулятор из Tango сможет pin правильно посчитать? Или проверьте мой результат.
VIN (6 цифр) - 003429, pin - 51**92. Второй вопрос - копируются ли данные транспондеры силами Танго ?
Танго считает пин по вину до 2008 года. Так что, неправильно
Каков прайс и какие варианты ещё есть у меня? Нужен чип под автозапуск.
ЗЫ Кроме Танго есть FVDI чинский, но чего-то заглючил. ХЗ, сегодня попробую на другом ноуте. Не работает, чего-то ему не нравится.((( Так что пока рассматриваю варианты без него.
