Audi a4 98 год, 1,8л ADR не выходит на диагностику
Господа! Сегодня приехало авто audi a4 98 г двигатель ADR пробовал подключиться адаптером VAGKOM 10.6 - ни с одним блоком на связь не выходит! Пробую плдключиться через VAGKOM
311 тоже самое. На диагностическом разьеме пин 4 - 0 Вольт, пин 16 - 13 Вольт, пин 7 - 3 Вольта - если включить зажигание - 12Вольт. Вопрос - может у этого авто (ADR) есть какая-то хитрость?
Там коды по лампочке !
Какая лампачка и что за коды ? И это, что за новый метод диагностики , на 16 ти пиновом разъёме или забытый старый ?
один из блоков садит К-линию
Я тоже так думал, но по словам хозяйки авто в машине ремонтировали ДТОЖ на панели приборов, но после этого ей делали диагностику через диагностический разьем возле задней пепельницы, распечатку она мне показывала, что интресно прога не ВАГ... а БОШ как-то там и странные номера ошибок типа(4604) Вот так то!
Какие там ланпычки?)))
Отключать всех кто сидит на К...
Требуется сделать ЭБУ двигателя - посмотрел в АВТОДАТЕ схему - между ЭБУ двигателя и DLC находится блок DIGNOSTIC MODULE - что это есть?
Диагностика двигателя идет через приборку.
Найдешь, кто садит K линию: достучишся до двигателя.
Изменено пользователем AWAS
Или напрямую к моторному .
Всё верно ,если нет желания проверять к линию ,цепляйся прямо к моторному.
Угадаю с одного раза, кто садит линию.
ABS.
А как подключиться к моторному (к какому пину), если по схеме между моторным и диагностическим разьемом есть еще diagnostic modul который неизвестно где находится?
Схмка из автодаты во вложении
Да с ABS снимите разъём и диагностируйте(выше уже сказали). Садит он K-Line или ещё вариант в приборке сдох Megamos!!!
Спасибо - приедет авто попробую
ABS.
равновероятно что и магнитола.
Магнитолу я смотрел - она там не родная ...
Так в том то и проблемма что не родная кто в теме улыбнётся и передаст привет допщикам :18_1_35:
Вот-вот это точно! Смотрите-ка Вы провод серый с белой полосой,куда его впендюрили!!!
Господа - вопрос был в том, что два адаптера не смогли подключиться к авто - а хозяйка авто показывает распечатку диагностики и ошибки с номерами, т.е. все в авто как было, vagcom 10.6 и vagcom311 не соединяются с авто - а некий третий (BOSCH) - соединяется - вот что было мне непонятно!
Бред быть не может
