evgenymcp Опубликовано 16 мая, 2014 Опубликовано 16 мая, 2014 ВАЗ 2112 ЭБУ Январь 7.2Е2 После установки паука 4-2-1 загорелся чек. Проверяю сканером - ошибка Р0134 (нет активности ДК), до установки паука всё работало нормально. Сбросил ошибку, завел машину АЦП 0.45В. Поработала около минуты, загорелся чек. После прогрева при перегазовках ДК начинает работать. Пологаю причина в том, что датчик не прогревается газами до рабочей температуры из-за расположения. Подскажите грамотное решение проблемы.
magino Опубликовано 16 мая, 2014 Опубликовано 16 мая, 2014 . Подскажите грамотное решение проблемы. Прошивка без ДК.
evgenymcp Опубликовано 16 мая, 2014 Автор Опубликовано 16 мая, 2014 (изменено) Да, после всех соединений в районе рычага КПП. Не хотелось бы отключать ДК. На первых машинах с Е2 катализатор был далеко от коллектора и всё работало. Может проблема в умирающем ДК? Изменено 16 мая, 2014 пользователем evgenymcp
viah Опубликовано 16 мая, 2014 Опубликовано 16 мая, 2014 (изменено) Да похоже ДК умирает. С пауком часто приезжают и как бы проблем нет. У самого на приоре паук стоит три года и нормально ( соответственно Е2) Езжу и на Я7.2 и на М73 Изменено 16 мая, 2014 пользователем viah
Димарик_222 Опубликовано 16 мая, 2014 Опубликовано 16 мая, 2014 Скорее всего повредили ДК когда перестовляли.
s_h_e_f Опубликовано 16 мая, 2014 Опубликовано 16 мая, 2014 дк сломали когда переставляли, выкрути и потреси его в руке, все станет понятно. а чтоб не создавать таких тем, есть книга устройство и принципы двс,
daniil19932101 Опубликовано 20 июня, 2014 Опубликовано 20 июня, 2014 там же его вроде без удлененния не поставить помоему???
SSN71 Опубликовано 20 июня, 2014 Опубликовано 20 июня, 2014 я устанвливал . Чтоб штатную проводку не резать - сделал удлинитель из двух разъемов на ДК , копейки , в любом магазине есть .Только провод укрепите , чтоб на трубу не лег .
