Chery Tiggo 2.0 MT20U 2008 год
Доброго дня! Проблема - постоянная ошибка Р0141 Неисправность цепи подогревателя датчика кислорода (Банк 1, Датчик 2), Проверил - питание +12В при вкл. зажигания есть, масса постоянная на подогрев, ставлю новый ДК, ни чего из перечисленного не помогло. Куда дальше копать, подскажите пожалуйста. И еще есть у кого распиновка первого и второго ДК по цвету проводов.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50623-chery-tiggo-20-mt20u-2008-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/
Это второй лямда который после ката. Просто возьми и перепрошей под евро2
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50623-chery-tiggo-20-mt20u-2008-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-597864
Есть такой вариант, но ..... Хозяин не готов платить пока за чиповку. И так вопрос еще в силе. Что еще проверить можно. И правильный ли что на одном проводе чистая масса?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50623-chery-tiggo-20-mt20u-2008-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-597868
Чистая не должна быть,+ да,он же через массу подогрев включает,ДК какой фирмы ставиш?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50623-chery-tiggo-20-mt20u-2008-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-597870
Ставлю бош, вот и я о массе так же подумал, потому что по схеме провод идет на эбу, но так же и на первом, но на нем ошибки нету почему-то.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50623-chery-tiggo-20-mt20u-2008-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-597875
На на них Дельфи по моему стоят.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50623-chery-tiggo-20-mt20u-2008-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-597877
Все разобрался, по ходу постоянный минус идет на массу сигнальную.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50623-chery-tiggo-20-mt20u-2008-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-597934
