Доброго дня! Произвели замену компрессора кондиционера, заправили как по мануалу, а кондей все равно не холодит. Давление в системе в норме. При выкачивании замечено потеря фреона порядка 30%, при этом авто отработало максимум 30 минут. При вакуумировании системы вакуум не нарушался в течение 20-ти минут. Как такое может быть? Что еще кроме давления и объема хладагента может не давать включать компрессор?
По диагностике, какие ошибки?
В том то и дело, на диагностике не вижу кондей, группа 08 на связь не выходит я просто не пойму в какой группе его искать.
Ни в какой.Смотри схему и звони всё до блока управления вентилятором.G65 или F129 стоит?
видать где-до дырдочка есть, наверно по высокой стороне,попробуй давить азотом
дырка явно где то
компрессор новый или б/у, колечки могут, электронная часть на потерю влиять не
будет, проверяй соединения трубок, худшее это черкз компрессор
Скажем так, разобрался на половину. Параметры давления и вкл. компрессора сидят в 01-ой группе адрес 057-вкл. компрессора и 167-ая давление в системе. При нажатии на кнопку вкл. АС вижу давление 12,3 бар, и вижу что вкл. компрессор, но муфта не вращается вместе с маховиком, начал уменьшать объем хладагента, вначале снизил давление до 9 бар, вижу вкл муфты, но с какими-то рывками, уменьшил до 7-ми бар, стало вкл. лучше, но останавливается примерно через 5-7мь минут работы АС, уменьшил в обще до 5-ти бар. вкл муфта идет холодный воздух, замеры температуры показали 9-10 град. Как по мне так слабовато. Авто уехало до понедельника, вопрос - возможно ли такая работа из-за не качественного хладагента или все же компрессор голимый попался?
когда не вкл компрессор какой compressor shut off code ?
Где посмотреть скажу..
в первой группе климата
пост №3
какого года авто?
какого года авто?
2000 года.
посмотрите попадание воды в блок управления вентиляторами и чистоту их разьёмов
Посмотрю конечно, но так для инфы, какое отношение имеют разъемы вентиляторов к пуску холодного воздуха в салон авто?
управление муфтой кондишки идёт так же через этот блок
Я так понимаю этот блок стоит непосредственно на вентиляторе?
нет смотрите с ямы он стоит на левом лонжероне 2 разьёма, один силовой а другой сигнальный ближе к радиатору стоит
под площадкой аккума
Фигня какая-то, сделали адаптацию дз и все заработало, задуло как надо.
