Renault Kangoo 2003 замена ЦЭКБС
ситуация такая Renault Kangoo 2003 1,5 CDI сгнил цэкбс, человек купил такой же БУ, ключ родной не принимается. прописали семечку по дампу, лампа иммо загароется, но не тухнет.
Подозрение, что необходима синхра.
подскажите, пожалуйста, как сделать?
блоки:
старый UCH-N2-X76 21668894-8D H V5.0 *P8200094768--P* 00367353
новый: UCH-N2-X76 21668894-8D H V5.0 *P8200094768--P* 00431487
по епрому старого блока видно, что там ничего нет...
вопрос - как привязать новые ключи, чтоб все заработало?
по диагностике синхра автоматически ляжет?
старый еепром 93с66.bin
новый еепром 93с66.bin
может то. что в дампе живое осталось перезаписать в новый еепром?
может существует дамп с автопривязкой?
у вас в старом ни кеев ни вина ни isk ...в новом один 7946
C помощью Renault Clip все делается в течении 15 минут.
это я вижу, с новым дампом мигает лампа иммо часто, прописываю семечку на любое место, лампа просто загорается и горит не гаснет.
прилагаю файлы -
key1 abr - 7936 на 1 место абритесом
key1 - 7936 на 1 место эдванседкодеэво
Renault Clip, я так полагаю программа? через abrites она подключится к авто?
kengoo pribitkovo 03 key1 abr.bin
kengoo pribitkovo 03 key1.bin
Проще сделать моторный под автопривязку...
кто может поделиться рабочей парой или автопривязкой? желательно всё-так парой, мне кажется так надёжнее.. в личку с предложениями, спасибо
блоки:
вы мастер или владелец данного авто?
если первое пишите в личку почищу
только скиньте еепром мотрного 95080 или 95160 или 25080
удачи
Изменено пользователем СкИВ
у владельцев абритуса и эдванседкодеэво не бывает ... внимательней читать надо
согласен не доглядел :tormoz:
Egy вычетай ееромку эбу и вылажи
Вот оно счастье!
В свапе хоть?)))) И зачем? Все есть в своих ветках...
ребят, спасибо огромное, но есть проблема - эбу не разобрать...
от "герметика" отсоединил, а от разъемов - засада...
пока что приобрёл Can Clip... но как засинхрить - пока не понимаю..
вбил в епромку цэкбс правильный вин ( в двух местах) - эффекта пока ноль..
может быть есть у кого фото расположения микросхемы, я бы окошко бы в блоке сделал....
Вот оно счастье!
привет, скачал рабочую пару, просит пароль, вопрос, как мне найти 95080? блок разобрать почти нереально..
PS что такое "isk" ? я так полагаю у меня в дампе сейчас есть и вин и ключ, нет только isk... что это и с чем это едят? в каком месте его прописать и какое значение должно быть?
ого как запущено даю на водку в личке :emot64:
коллеги нужна помощь по ЦЭКБС ларгус утопленный ,старая не работает купили рабочий блок но на родном блоке стоит 95040 на рабочем 93с66 имею прочитанные дампы
ларгус цэкбс родной 95040.zip
это разные блоки - производители разные - в логанах тоже встречается такое.
надо заново все клипом прописывать
если можно по подробнее ,
А аппаратная часть одинаковая?
нет аппараты разные
