Опубликовано 26 июля, 20169 г. ставьте то оборудование, в котором сможете разобраться сами. Хороших мастеров гбо очень мало.
Опубликовано 28 июля, 20169 г. Кто поможет решить проблемму !Газ 31105 406 выстреливает ошибка лямбды на газе,на бензе все ок
Опубликовано 17 августа, 20169 г. Кто поможет решить проблемму !Газ 31105 406 выстреливает ошибка лямбды на газе,на бензе все ок А газ какого поколения у вас ? Если 4 то надо регулировать и настраивать комп газовый подключив компьютер к эбу бензиновому и видеть показания лямбды и от этоого и исходить. А если 2-3 поколения газа то лить 2-ую прошивку газ-бензин и кататься
Опубликовано 17 августа, 20169 г. Купил ваз 2107 с установленым ГБО, как узнать какого он поколения? Самый простой вариант- выложить фото подкапотного пространства... Дижитроник макси 2 хорошее оборудование!!! советую Ну да... Самое дешевое для установщика... А газ какого поколения у вас ? Если 4 то надо регулировать и настраивать комп газовый подключив компьютер к эбу бензиновому и видеть показания лямбды и от этоого и исходить. А если 2-3 поколения газа то лить 2-ую прошивку газ-бензин и кататься А если там VS-5.6 ?
Опубликовано 18 августа, 20169 г. Купил ваз 2107 с установленым ГБО, как узнать какого он поколения? Если стоят газовые форсунки то 4 пок. Если нет то газ с редуктора подается в газообразном состоянии во впускной коллектор или в хлопушку, то 2 или 3. А газ какого поколения у вас ? Если 4 то надо регулировать и настраивать комп газовый подключив компьютер к эбу бензиновому и видеть показания лямбды и от этоого и исходить. А если 2-3 поколения газа то лить 2-ую прошивку газ-бензин и кататьсяИли при 2-3 поколении поставить эмулятор лямды.(при неумении самостоятельно шить с эмулем способ дешевле).
Опубликовано 2 сентября, 20169 г. Привет всем! Ребят подскажите пожалуйста кто в Нижнем Новгороде может грамотно настроить ГБО4.
Опубликовано 10 сентября, 20169 г. Вообще Digitronic IQ хороший выбор. И OMVL Saver неплохо работает. С последним за 2 года были проблемы только с гидроизоляцией,керхером заливали=) Есть еще проверенный вариант Digitronic 3D S-Power,но они в исполнении 4 цилиндра сняты с производства. BRC для простого пользователя очень заморочено,как и Landi Renzo и Europagas. По поводу форсунок,пока по соотношению цена/выносливость/качество лучше OMVL Fast Reg не встречал.
Опубликовано 31 октября, 20169 г. Zenit Pro OBD II - эти мозги подключаются к ОБД авто и корректируют смесь на ходу. Очень простая в настройке. Купил шнурок и все правлю сам. Раньше была Тамона. Лежит в гараже теперь. Фосунки Баракуда поставил. Хана для нашего газа слишком нежные.
Опубликовано 10 января, 20179 г. На v6 x30xe стоит lpgtech 326obd+редуктор Kme+форсы dragon, пробег пока 15000т. проблем никаких нет хорошее оборудование.
Опубликовано 2 февраля, 20179 г. Zenit Pro OBD II - эти мозги подключаются к ОБД авто и корректируют смесь на ходу. Очень простая в настройке. Купил шнурок и все правлю сам. Раньше была Тамона. Лежит в гараже теперь. Фосунки Баракуда поставил. Хана для нашего газа слишком нежные. У знакомого стоит Zenit. Форсы Хана,вроде второй год не жалуется.
Опубликовано 8 декабря, 20178 г. хорошее оборудование. Под не поджатый спецом для газа мотор, хорошего ГБО не бывает.
Опубликовано 25 января, 20188 г. кто в перми может настроить гбо 4 поколения,нужен грамотный спец,с обкаткой на авто
Опубликовано 26 января, 20188 г. Я катаюсь на Итальянском "Pride". Фишка в том, что идет довпрыск бензина очень маленькими порциями для смазки мотора. Оборудование дорогое, но не сказал бы, что я доволен. Хотя возможно конечно так настроили мне его...
Опубликовано 4 августа, 20187 г. . Под не поджатый спецом для газа мотор, хорошего ГБО не бывает.Ты имеешь ввиду подрез ГБЦ?BRC - лучший вариант.Почему?
