Опубликовано 18 мая, 201412 г. comment_598754 Приветствую! Ребят прошу подсказать, решил утеплять гараж. Пока занялся потолком и возникло несколько вопросов: купил профиль под ГКЛ, утеплитель типа Минваты, пароизоляцию ИЗОСПАН. Потолок в гараже у меня заливной бетоном - лежат рельсы обрешетка из дерева и залит бетоном отсюда возник вопрос как делать пароизоляцию (правильно) чтоб не было грибка и гнили? Я думал что сначала минвата к потолку потом пароизоляция и ГКЛ, но в магазине мне сказали что правильно - сначала пароизоляция (к потолку) потом минвата и ГКЛ. Как правильно поступить? PS: Надеюсь понятно изложил. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50669-%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 мая, 201412 г. comment_598783 Приветствую! вообще изнутри утеплять совсем не айс! Влага выпадает ввиде конденсата на холодных участках (точка росы). У вас она окажется на границе бетон- минвата. Т.к. минвата пористый материал, следовательно пропускает пар, значит конденсат будет на бетоне по-любому. А стечёт он в утеплитель= постоянно мокрый утеплитель. Пароизоляцию делать снизу, а лучше, если минвата рулонная, размотать её внутри полиэтиленового рукава- утеплитель не намокнет, и монтировать удобно. Да и сложно сделать герметичную пароизоляцию на потолке. Возможно, лучше использовать пенополистирол в 2 слоя по 50 мм. в "расбежку". щели прилегания запенить, работать им быстрее и удобней, пароизоляция не нужна, и лямбда у него ниже. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50669-%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6/#findComment-598783 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 мая, 201412 г. Автор comment_598842 Благодарю за такой полный ответ, но боюсь что в пенополистироле будут мыши жить, где то читал что любят они его грызть и гнезда там устраивать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50669-%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6/#findComment-598842 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 мая, 201412 г. comment_598915 насчет мышей и полистирола очень сомневаюсь.... а вот в минвате они точно вьют гнезда... А как у вас мыши попадут на потолок? подержите в руках экструдированный пенополистирол и минвату, про мышей в стироле сомнения сразу отпадут.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50669-%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6/#findComment-598915 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 мая, 201412 г. Автор comment_598917 А по горючести как? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50669-%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6/#findComment-598917 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 мая, 201412 г. comment_598921 оптимально как по мне снаружи стены пенопластом , потолок пленка и сверху камка Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50669-%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6/#findComment-598921 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 мая, 201412 г. comment_598973 А по горючести как? горит и продукты горения смертельны при вдыхании. Но вы же не планируете пожары и оставаться в гараже при огне)))???!!!!! если будет пожар, то уже пофиг- пенополистирол, минвата.... все на выброс. пенопласт ни в коем случаее- гигроскипичен, испоряется, т.е. уменьшается толшина с годами, мыши грызут, активно на жаре выделяет стирол. Утеплять да- правильно с улицы. С ГКЛ на потолке не заморачивайтесь хлопотно, неудобно и дорого. Лучше профлист крашенный с толщиной волны 8-10мм, легок= не нужно массивный каркас как для ГКЛ, быстр в монтаже, не требуется дальнейшей покраски и тд., дешев. Ну или не дышаший натяжной паталок, опять не дорого и плюс доп пароизоляция. Минус- можно порвать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50669-%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6/#findComment-598973 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 мая, 201412 г. Автор comment_598991 У меня не отдельно стоящий бокс а гараж в ГСК и снаружи утеплить не вариант, за совет с профлистом благодарю, подумаю с натяжным потолком тоже заинтересовало, бум думать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50669-%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6/#findComment-598991 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 февраля, 201511 г. comment_729865 Я бы зашил все вспененным пенополистиролом в 80 мм ,включая ворота и крышу и не забыть сделать вент шахту для циркуляции воздуха. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50669-%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6/#findComment-729865 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 августа, 201511 г. comment_826810 Рядом с гаражем есть старое дерево. раньше не обращал на него внимание , но в этом году оно стало действительно в аварийном состоянии... Смотрю приемы по удалению http://hitreeworkers.ru/priemy-valki-derevev-tselikom/ , как думаете какой метод самый безопасный и недорогой? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50669-%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6/#findComment-826810 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 августа, 201511 г. comment_827683 спилить по частям,вызвав профи.а то как на ютубе получится:)))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50669-%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6/#findComment-827683 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
