NYO4 Carradio Dashboard
Program start through Nyo4 loader
  • Ответов 164
  • Просмотры 100,2 тыс
Всё роботает спосибо
При наличии KIS 6.0 всё запускается.
Что такое KIS 6.0?
Что такое KIS 6.0?
Касперский интернет секюрити
У ково не хочет запускаться посматрыте здес
www.marekautoelek.wordpress.com/2008/11/08/instalacja-nyo4-na-virtualbox
Nyo loader to open network message
Time out.Bytes not found ...Thanks....
26 пост как раз для вас.
tried everything and it does not work always the same message: Time OUT.Bytes not found .. please help
У меня тоже выскакивало такое сообщение" Time OUT.Bytes not found ",и прога не запускалась,хотя антивирь отключал.
Стоял Касперкий 7,сегодня его снёс, поставил NOD и о чудо прога запустилась.
Теперь вопрос: не могу разобратся как с помощью проги изменить заветные циферки?
Старые считает нормально,а новые как поставить?
Правой кнопкой мыши ткни на свой файл с дампом, вылезет контекстное меню (там всего 2 пункта будет). Дальше разберёшься наверное сам.
добавте лодыря в довереную зону антивируса и всё заработает .и к этой проге ещё 130 метров картинок надо докачать
Прога с картинками идет,весит 136 метров, про какие картинки идет речь?
не заработал,(на ноуте,сейчас каспера снесу,посмотрю)
На ноуте у меня стоит сборка OGOMOR v7.12 FULL и прога не запускаеться даже при удаленном каспере, попробовал на других компах с чистой ХР , все запустилось, в чем может бть проблема, не подскажите?
он работает на virtual box и mocro xp без проблемы
Thank's so much for it, but how is it works, I mean how to start it?
Tiene Pass estos comprimdos
ok
А что мой пост снесли то? Вопрос повторю - где можно на него картинки скачать о которых "den" говорил? Кстати, не пойму принцип работы нио4 в среде пемикроХР. Например, имеется считанный дамп с машины, и имеется нио4 в среде пемикроХР - а как дамп то загнать в этот пемикро чтобы пересчитать пробег? Ведь запущенный нио4 работает только со своим виртуальным диском, а остальные физические на настоящем компе не видит <_>
