NYO4 Carradio Dashboard
Не хочет запускаться. Наверное, какие то регистрационные данные, все-таки, надо вводить.
  • Ответов 164
  • Просмотры 97,1 тыс
Тебе запускать лоадера надо.
Установлена ХР ?какие обновления?включены ли они?
У меня другая версия ноя,какой антивирус?
Устанавливать,вернее распаковать желательно C:\NYO4
Проверь у всех файлов атрибут,если стоит галочка "ТОЛЬКО ДЛЯ ЧТЕНИЯ" сними.
Как вариант свойства системы - дополнительно-в быстродействие выбери параметры и далее предотвращение выполнения данных,
здесь выбрал нижний пункт и добавь путь к екзешнику(бывает винда рубит).
Запускаю лоадера. Выскакивает окно с ошибкой: Time out. Bytes not found.
Винда ХР SP2. Ни антивирь, ни файрволл не ругаются. Другие лоадеры то запускаются.
Флаги "Только для чтения" убрал со всех файлов.
Если не ругаются ,не факт что им всё нравится,они могут и блокировать,выйди с нета и попробуй их отключить и запусти лодыря
такое же происходит при установки 3 SP, видимо другой адрес хранения ID машины, вот тебе и Time out :(
Но на 2SP у меня все работало. Проверь на другой машине
с SP-3 работает, каспера на дух не переносит., только его удаление.
Тоже перестал запускаться. Выскакивает окно регистрации на пару сек., и всё. Последние действия: 1.установил KIS 7.0 (с KIS 6.0 всё было ОК)
2. установил Microsoft .NET Framework 1.1
Да, этого достаточно. Мож. проверить, на пару секунд приостанови работу KIS и запусти прогу. При установке KIS2009 даже при отключении не запускается. Нужно отключить KIS перезагрузить комп и только посте этого запустится. Короче на разных компах и с разной конфигурацией прога с KIS ведет себя по разному.
32 nod off solution that message ..? TIME OUT .BYTES NOT FOUND ..HELP ME
Не пойму, почему размер проги такой маленикий? Реальная прога весит больше 60 мег (много фотографий).
Запускается не на всяком железе. Поэтому совет: если не запущается, надо ставить Virual PC и будет маленькое счастье...
поделишься? ключами и софтом..
пиши в личные
пиши в личные
поделись плиз ;)
Hi freinds, i have download the NYO 4 but i have always the same prob to open it, i have the message asking name and code, i have no antivirus installed, and my firewall is disactivated, please tel me how to do for open it. please. thank's
good very good thanks for all members
Program start through Nyo4 loader
Hello!
What is problem?Not start Nyo4.Run nyo4 loader.
Hello!
Antivirus remove, blocks memory.
Hi,
Disable antivirus,and not works programm.
Run nyo4 loader,and don't work.
Please help me.
Hello
not work in xp pack3!
All perfectly works for me
Без проблем запускается на виртуальной машине.
