Опубликовано 26 сентября, 200917 г. comment_43407 как в ней тарировки дмрв поменять и фазы впрыска,а то както не выходит у меня Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5072-j5spt0003/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 сентября, 200917 г. comment_43431 как в ней тарировки дмрв поменять и фазы впрыска,а то както не выходит у меня А хелп к CTP не пробовали читать?! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5072-j5spt0003/#findComment-43431 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 сентября, 200917 г. comment_43447 как в ней тарировки дмрв поменять и фазы впрыска,а то както не выходит у меня а прога-то от производителя или нет?, и чем пытаемся открывать? потому-как это уже старая версия, последняя 0005.7.1 . и зачем мнять фазу впрыска каой смысл ? а тем более ДМРВ , для чего и что строим . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5072-j5spt0003/#findComment-43447 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 сентября, 200917 г. Автор comment_43450 Интерес чисто прикладной попалась на просторах инета,посмотрел,там дмрв сумашедший график,пробовал менять и все ,ошибка,вот и интересно как в ней что редактировать нормально. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5072-j5spt0003/#findComment-43450 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 сентября, 200917 г. comment_43460 Интерес чисто прикладной попалась на просторах инета,посмотрел,там дмрв сумашедший график,пробовал менять и все ,ошибка,вот и интересно как в ней что редактировать нормально. Без своей карты калибровок что идёт в комплекте для работы в CTPro не чего не увидите и не отредактируете. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5072-j5spt0003/#findComment-43460 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 сентября, 200917 г. comment_43465 ну если он открыл значит карта есть.Выбираете импорт калибровок и вставляете калибровку дмрв который вам нужен.Там на выбор открываются 4 или 5 типов дмрв. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5072-j5spt0003/#findComment-43465 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 сентября, 200917 г. comment_43469 ну если он открыл значит карта есть.Выбираете импорт калибровок и вставляете калибровку дмрв который вам нужен.Там на выбор открываются 4 или 5 типов дмрв. без карты нормально не откроеться, если открылась то криво, как правило прога запрашивает чем открывть, и открываем картой от G26 а в этом случае по совпадению что-то попадет но не всё, половина будет не правильно.А вообще в этой проге если от производителя то косяков нет и отоброжаеться всё правильно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5072-j5spt0003/#findComment-43469 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 сентября, 200917 г. Автор comment_43506 Карта есть от нее родная,и в ctp тоже есть все открывается,но адреса калибровок дмрв другие просто вставить не получается если в ручную править прошивка перестает опозноваться,такая же ерунда фазами впрыска,я не говорю что она косячная просто интересно КАК. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5072-j5spt0003/#findComment-43506 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 сентября, 200917 г. comment_43516 Карта есть от нее родная,и в ctp тоже есть все открывается,но адреса калибровок дмрв другие просто вставить не получается если в ручную править прошивка перестает опозноваться,такая же ерунда фазами впрыска,я не говорю что она косячная просто интересно КАК. А CTPro от производителя и какая версия , проект J5SPT003 уже давно не поддерживаеться и в последних версиях CTP открываться не будет. Прошивка открываеться как? в флагах комплектации какие функции есть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5072-j5spt0003/#findComment-43516 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 сентября, 200917 г. Автор comment_43530 Дак все старое и прошивка и сtp 321 все открывается нармально и флаги все. Я думал там какаято хитрость есть в замене калибровок Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5072-j5spt0003/#findComment-43530 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 сентября, 200917 г. comment_43531 наверное я знаю про что идет речь.Не меняйте ничего в калибровки дмрв,откатывайте с той которая есть,все нормально. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5072-j5spt0003/#findComment-43531 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 сентября, 200917 г. Автор comment_43541 Ну с дмрв разобрался,прожка по замене калибровок все меняет на ура,там все както хитро перемешано что руками что то сбивается. А вот с фазами что то надо думать,в данной прошивке точки оборотов движка другие и при переносе калибровок все сбивается ,а руками нормально все тока как пересчитать фазы с одних оборотов на другие... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5072-j5spt0003/#findComment-43541 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 сентября, 200917 г. comment_43620 Ну с дмрв разобрался,прожка по замене калибровок все меняет на ура,там все както хитро перемешано что руками что то сбивается. А вот с фазами что то надо думать,в данной прошивке точки оборотов движка другие и при переносе калибровок все сбивается ,а руками нормально все тока как пересчитать фазы с одних оборотов на другие... в проге косяков нет, и ни какая она не перемешанная и отображается всё как надо только в CTP-4 и 5 версии дальше пошла версия SPT0005. А с таблицей Фазы ничего мудрить не надо, не поможет, а если хочеш что-то переносить то создай файл "cte" этой калибровки из любй другой прошивки и пользуся импортом и экспортом калибровок. И ещё если у вас CTPro типа 3.21 Октянская то spt0003 (а это не их продукт) !!!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5072-j5spt0003/#findComment-43620 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 сентября, 200917 г. Автор comment_43711 не канает экспорт импорт,не совсем же тупой,пробовал всяко,смысл как я понял надо стр новый,всем спасибо на добром слове за участие Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5072-j5spt0003/#findComment-43711 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 сентября, 200916 г. comment_43823 не канает экспорт импорт,не совсем же тупой,пробовал всяко,смысл как я понял надо стр новый,всем спасибо на добром слове за участие Сегодня попробовал и проверил в CPTro 6.0.xxx , все работает и отображаеться как надо. У меня официальная версия SPT0003, и все остальные тоже . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5072-j5spt0003/#findComment-43823 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
