Hyundai Matrix 1.6CRDI, 2006 не заводится
Доброго времени суток!
Hyundai Matrix 1.6CRDI, 2006 перестала заводится, в то же время перестала загоратся лампа индикатора свечи накала. Авто на диагностику не выходит. Проверил все предохранители (целы), ECU Relay исправно.
Подскажите плз куда копать, если есть дайте схему на данный автомобиль т.к. в автодате ее нет.
47 гигов... у мя инет по медной паре... 3 дня качать буду... мб поможешь?
если есu под капотом и разьемом вверх , разьем осмотрите , часто пины в эбу выгнивают
эт ясно, но тут ЭБУ находится в ногах водителя с лева.
бывало в моей практике когда клиент случайно ногой почти расключал разьём эбу %) нонсенс но было
Изменено пользователем alex2274
мб есть у кого распиновка разьема ЭБУ? мб гдето питание отвалилось...
http://service.hyundai-motor.com Здесь зарегистрируйся и не надо ничего качать. Процесс регистрации занимает 5 мин.
В ногах водителя блок управления АКПП, блок управления двигателя с пассажирской стороны слева. А так смотрите жгут проводов из моторного отсека в салон.
Не правильно написал....не слева а справа у пассажирской двери...
