Нет диагностики бош м 7.9.7
Не выходит на связь эбу бош м 7.9.7. Иммобилайзер читает и диагностирует. Программа OpenDiag. Недавно впаяли два сопротивления по 5,6. Блок прекрасно шьёться, а вот диагностики нет(((. Пропала диагностика до доработки блока. Питание на блок есть, авто заводится, 71 нога на обд на прямую. Какие варианты???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50739-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D1%88-%D0%BC-797/
Иммобилайзер читает и диагностирует. 71 нога на обд на прямую.
так не бывает
так не бывает
ну факт есть фактом. Иммобилайзер к эбу не как не привязан, это отдельное устройство. Я всмысле что когда 71 пин через иммобилайзер то имм читаеться. А когда напрямую то конечно же нет. Слышал что якобы за диагностику отвечает какоето там сопротивление которое может сгореть.
Изменено пользователем Porsche067
Пропала диагностика . Какие варианты???
Куда она могла пропасть? Сьезди на нормальную диагностику и все варианты сразу прояснятся.
Нормальных диагностов нет.
диагностика по к-линии. но и програмирование через эту же -к-линию. так что эбу не причем.
Может адаптер поменять. Китайские ккл-юсб оказывается не одно и то же. На фтди 232 читает , а на сн340 ни в какую. Шнурок д-кан(инпа бмв) с опендиаг работает прекрасно.
либо фонит бортовой компьютер в систему.
долго можно ждать чудо, но чудо не будет!!!
и мне стыдно читать что тут написали...
выпаивай резисторы и будет тебе диагностика!!!
захочешь прошить, опять впаивай, НО умные люди рисуют дорожки мягким графическим карандашом ;) взамен резисторов. Удачи!
Перестала диагностироваться до перепайки!!! Я тоже думал что резисторы. Выпаял. Диагностика не появилась
Адаптер смс совский. До этого соединялся с этой машиной прекрасно.
Постоянно при перешивке впаиваю резистор и больше его не трогаю, и на диагностику выходит всегда!! Проблема в другом, прозвони (просмотри) по дорожкам к какому резистору подходит 71 пин (думаю это не так сложно)
Изменено пользователем Tumaster
Пробуй пропаять БУ, мож где микротрещина.
Изменено пользователем UNick
Визуально не видно((((((
Не видно. С 71 пин на плату точкой, переворачиваю плату а там не видно из за остальных пинов.
Визуально не видно(((((( Не видно. С 71 пин на плату точкой, переворачиваю плату а там не видно из за остальных пинов.
Да, проблема :post:
Всем спасибо за советы!!! Проблема оказалась в подстройке инициализации в программе OpenDiag. Хотя раньше всегда соединялся на 1 способе. Потом выбрал способ 2 провёл инициализацию и всё зафурычило. Урррраааааааа.
ДА-УЖЖЖ а сколько шуму наделал!!
в OpenDiag всегда нужно подсоеденятся по второму случаю для бош7.9.7 :18_1_35:
Можна новичку расказат как это по второму случаю?
В настройках опен.диаг нажми на автоматическую подстройку инициализации, потом диагностируй.
  • 6 месяцев спустя...
привет! скажи, ты действительно резистор после перешивки 7.9.7 не снимаешь? как много блоков ты уже оставил с таким резистором? жалоб не было? а то вот ломаю голову можно ли его оставить или нет. однозначного ответа нет. бытует мнение, что если его не снять, то в один прекрасный момент автомобиль может и не завистись. спасибо за ответ!
