Завалил Smart Priusa?
Уважаемые. Помогите пожалуйста, проблема в чем:
1. Prius 2007 года, smart, решили попробовать key smart programmer прибор. Воткнули, раздалось два би би и резко понадобилось уехать, вынули прибор. Поехали, катались два дня.
2. Через три дня решили воспользоваться smart функцией запуск без ключа, не работает. Подключаем прибор не дает би би четыре или пять раз. И так и так. Функция smart только на открытие работает (70 см от машины). Запуск без ключа не пашет. Замыкаю замок ключа заводится (естественно), с замкнутым замком не встает на охрану (тоже естественно).
3. Записал чип 6А texac crupto на ADX - с ним заводится (Для подстраховки и тренировки AdvanceCodeEvo).
В чипе Page 1-34 - это master (спрашиваю чтоб если что по восстановлению пойти)?
Может ли smart вылететь наполовину или прибор подпалил блок управления? Или подскажите уйти на полное восстановление. Или заново smart прописывать (он типа работает наполовину)?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50823-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB-smart-priusa/
а снизу под рулём на панели никакой кнопочки нету?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50823-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB-smart-priusa/#findComment-601057
Проверял и с ОТЖАТОЙ и с нажатой (для чистоты эксперимента)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50823-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB-smart-priusa/#findComment-601081
Сканер с соответствующими функциями должен помочь в решении твоей проблемы.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50823-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB-smart-priusa/#findComment-601103
Извините, Арбитуса нема. Есть SBB - еще не пробовал, есть китайчатина типа первого, есть Toyota версия 7/30. Вопрос в следующем связаны ли смарт доступ в авто и заводка двигателя (завалил ли я смарт), или можно смарт-ключ ресетнуть и заново прописать или идти дорогой замены смарт блока? И как определить мастер ли у меня?
заранее спасибо за понимание. Подскажите не пинайте.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50823-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB-smart-priusa/#findComment-601106
Смарт-ключ не заресетишь. Что за чип - 6А и smart-функция запуск без ключа?
Изменено пользователем ka3ax61
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50823-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB-smart-priusa/#findComment-601119
Раз машина заводится значит ИММО в порядке.
Не надо ни какие SBB, нужен сканер типа течстрим или что-нибудь что нормально работает с тойотами.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50823-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB-smart-priusa/#findComment-601133
Нормальный такой чип записался на ADX. смарт без ключа - это ты сидишь в машине нажимаешь на Sart (при нажатой педали якоря) и машина заводится и о чудо перемещается с выбранной скорость, а ключ (брелок ( смарт карта (чип карта ))))))))) у тебя в кармане. Говорю оно так и было, требуется понять дальнейший ход действий или блок в замену (ремонт) или рессетить смарт, но есть опасения, что бу не пропишется.
Тачстрим версия 7.30.... смарт функция есть и говорит ключи в машину вписаны. А заводка без ключа в держателе не пашет. ИММО работает я же клонировал чип и с клоном заводил ...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50823-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB-smart-priusa/#findComment-601139
Поменяйте батарейку в смарт-ключе и скорее всего будет Вам счастье.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50823-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB-smart-priusa/#findComment-601180
Тоже вариант.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50823-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB-smart-priusa/#findComment-601182
Батарейку меняли. Сам думал как в Шерханах типа любит только литевые. За участие спасибо. Я уже ищу наганы где продаются, благо хозяин примуса АДЕКВАТ с большой буквы, и есть время эксперементнуть.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50823-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB-smart-priusa/#findComment-601186
Не форум по иммобилайзерах, а КПЗ
Короче слухай сюда сявка, не метай икру, если бобер реальный, то децыл его фартовая лайба и так покружит и не надо кексовать и все будет тики-так :emot64:
СЯВКА — неопытный, начинающий
МЕТАТЬ ИКРУ — нервничать, беспокоиться, мандражировать
БОБЕР — человек, имеющий при себе деньги
ДЕЦИЛ — немного, чуть-чуть.
ФАРТОВАЯ ЛАЙБА — дорогая иномарка
КЕКСОВАТЬ — бояться, сомневаться.
ТИКИ-ТАК — хорошо,нормально. :bux:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50823-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB-smart-priusa/#findComment-601341
Ай молодца!
Я вот тоже читаю и не могу понять кто кого поиметь желает, клиент топикстартера, или ТС форум. Как это, воткнули, два раза бибикнули и вынули!? Вы что там все, такие реактивные? Если ресетор би-бикнул, значит он определил систему, а раз определил систему, значит начал процедуру ресета, и соответственно менять данные в иммо и блоке смарт доступа, так накой хер вытаскивать приПор из авто во время работы! Что то вы тут не договариваете, не выкладываете достоверную информацию, и хотите что-бы вам помогли, а как?
И вообще, вот, пример как не надо создавать тему! Каждый про своё. А ТС должен правила почитать, глядишь, что-нибудь прояснится.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50823-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB-smart-priusa/#findComment-601352
В этом приусе проксимити приборчиком не заресетишь - он работает только с низкочастотной частью - обычным чипом вклееным в ключ, которая у ТС функционирует нормально. Нужнобрать схемы, течстрим и искать НЕИСПРАВНОСТЬ.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50823-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB-smart-priusa/#findComment-601362
Спасибо всем за помощь. Очень пригодилась информация. Очень приятно получать советы и по-фене и по подозрению в неправомерных действиях при обычной работе. Вы такие милые.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50823-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB-smart-priusa/#findComment-601405
Вы сами запускали это авто дистанционно, без ключа в слоте? Или в Вашем присутствии кто-то запускал таким образом авто?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50823-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB-smart-priusa/#findComment-601421
Хозяин сам запускал. Я нет. Да во-первых он владеет авто более трех лет. Во-вторых стал ли он обращаться, если ключ работает и смарт частично работает (есть открытие и ЦЗ и смарт доступ - сенсор на ручке при приближенном ключе)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50823-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB-smart-priusa/#findComment-601459
Если Вы сами это видели, то возможен Ваш косяк, если нет - возможно разводят. А если стучитесь в личку, то будьте любезны хотя бы прочитать ответ.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50823-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB-smart-priusa/#findComment-601478
В личку на том форуме просят из-за соображения неразглашения. Это не мое правило. А вот по поводу ответа спасибо. Я лично видел смарт примус с работающей (даже американец) кейлесго или как там у мерина безключевой запуск. Сейчас в кишки полезу, что найду отпишу. Хозяина и машину знаю лично - не развод.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50823-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB-smart-priusa/#findComment-601490
Всем спасибо кто помогал - восстановил.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50823-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB-smart-priusa/#findComment-608546
