Опубликовано 24 мая, 201412 г. comment_601054 Здравствуйте всем! Автомобиль Тойота камри ACV30 двигатели 2azfe стала греметь цепь грм при холодном запуске, пробег 160000, реальный думаю больше, в магазине продается Комплект для замены цепи ГРМ Toyota 2AZ FE( две цепи, 4 звездочки натяжитель, успокоитель сальник лобовой), производство тайвань, Вопрос, стоит ли его брать для замены или лучше купить цепь оригинал, за те же деньги, крышку снял, звездочки распредвалов визуально не изношены, натяжитель тоже проверил. Заранее благодарю за информацию. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50825-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D0%BC-toyota-2az-fe/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 мая, 201412 г. comment_601125 Тайвань выхаживает по разному. Ставили на ниссан, через 35тыщ опять загремела. Так что если на рынок - то можно. Если делать для себя, то тогда менять все на оригинал и звезды с башмаками тоже. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50825-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D0%BC-toyota-2az-fe/#findComment-601125 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 мая, 201412 г. comment_601454 В итоге дешевле обходится оригинал. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50825-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D0%BC-toyota-2az-fe/#findComment-601454 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 мая, 201412 г. comment_602628 Здравствуйте всем! Автомобиль Тойота камри ACV30 двигатели 2azfe стала греметь цепь грм при холодном запуске, пробег 160000, реальный думаю больше, в магазине продается Комплект для замены цепи ГРМ Toyota 2AZ FE( две цепи, 4 звездочки натяжитель, успокоитель сальник лобовой), производство тайвань, Вопрос, стоит ли его брать для замены или лучше купить цепь оригинал, за те же деньги, крышку снял, звездочки распредвалов визуально не изношены, натяжитель тоже проверил. Заранее благодарю за информацию. Лучше сначала разберитес с давлением,сортом,и чистотой масло, а до может замена тоже оказадся лишним. Изменено 27 мая, 201412 г. пользователем MASTER CLASS Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50825-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D0%BC-toyota-2az-fe/#findComment-602628 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 мая, 201412 г. Автор comment_602827 Лучше сначала разберитес с давлением,сортом,и чистотой масло, а до может замена тоже оказадся лишним. Масло лью Castrol 5W30, рекомендованное заводом, масло темное но не черное, до замены еще 3 тыс, по давлению лампа гаснет, но можно померить. Изменено 28 мая, 201412 г. пользователем avtuhov Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50825-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D0%BC-toyota-2az-fe/#findComment-602827 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 мая, 201412 г. comment_603204 Продали и заменили за 2 года больше 50 тайваньских комплектов цепей, проблем еще не было. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50825-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D0%BC-toyota-2az-fe/#findComment-603204 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 201412 г. Автор comment_603475 Продали и заменили за 2 года больше 50 тайваньских комплектов цепей, проблем еще не было. Вы по почте отправляете? А то я решил взять, а у нас в магазинах как всегда, в прайсе есть а в наличии нет. Хотелось бы взять проверенный комплект. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50825-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D0%BC-toyota-2az-fe/#findComment-603475 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
