Я7.2 на шеви, сравнение прошивок
  • Ответов 46
  • Просмотры 14,3 тыс
Гуру подскажите статическая производительность форсунки siemens(vaz20734) с оранжевым колечком тонкой - 1,9219 ???
Изменено пользователем amu
I233LO10 - для длинной нивы, без татчика фаз. Вот это реальная беда, т.к. он есть :) И не хочется его выкидывать :)
какие провода перекидывали, если не секрет?
За информацию спасибо, буду думать :) По поводу вентиляторов: почитал совет про загрузку калибровки от Калины, вопрос, как загрузить именно калибровку для работы с вентиляторами, т,е. только ее одну? Я в CTP новичок.
Теперь по прошике. Попробовал EZ93. Впечатления: 1 - на горячую не завелась, только со 2 раза. 2 - мягкая, очень. 3 - динамика чуть хуже, чем на dp99, но вполне приемлимая. 4 - неадекватно ведет себя на ХХ, 3 раза заглох при движении задним ходом.
На след. неделе, после теста на трассе, попробую Вашу.
Вопрос: почти на всех проишвках, кроме штатной, хреново заводится, явно недоливает, скажите, пожалуйста, что глянуть на безсливной рампе? Тонкой очистки менял недавно, а сеточку - тысяч 10 назад. Может в ней дело? Почему-то, что dp99, что EZ93на горячую плохой завод дают, на холодную лучше, но тоже не с 1 раза :(
Попробуйте перенести калибровку - положение pxх при пуске от температуры со штатной прошивки .
А так причин много может быть , да и я любитель в диагностике )) У меня EZ заводится с полпинка
при любой температуре . В выходные попробую I233LO10
Вот-вот! Как ее перенести? :)
И где-то есть настройка, сколько секунд должен работать бензонасос при включении зажигания?
Эх, да и иметь бы хоть какую-то штатную нормальную, с боша переносить не вариант.
Изменено пользователем Logarifm-11
Купить готовую нормальную у автора с поддержкой не пробовали?
Авторов ведь много толковых. А из того что здесь лежит, ну как бы помягче сказать.....
В сети поискать не пробовали?
Даю наколку.
Авто_БК -Ledokol
ADACT -Саша
ОКТЯ- Паулюс
Чиптюнер не знаю кто, да и с поддержкой там плохо.
Под два карлсона реально на Я72 есть на Гамне и чиптюнере.
Ледокол скорее всего сможет то-же сделать, но там надо аппаратно ЭБУ дорабатывать или ставить Калиновский Январь.
Да собственно была у меня на январе прошивка фирменная , только я ее затер . Она с защитой.
И не особо лучше остальных , а если прибавить спортивный интерес )))
Если люди в других городах - толку от поддержки? Удаленно заточку под машину никто не делает.
Мне нужна базовая прошивка, хорошая отправная точка, доводку под себя есть возможность сделать. С вентиляторами тоже, думаю, разберемся. Amu прав на счет спортивного интереса.
За советы где искать - большое спасибо!
Упс.
Какую удаленную заточку под стоковое авто вы хотите?
ВАЗ выпускает машинки с допусками как говорится "плюс-минус трамвайная остановка"
Причем на конвейере никогда не выпускалась ШНива с Я72 в базовой комплектации.
Спортивный интерес - это здорово!
Просто почитав топик весь этот стало искренне жалко именно ВАС!
А так конечно, не Боги горшки обжигают. Удачи!
ПыСы: Кста, в Ебурге очень много толковых тюнеров!
Если вы не знаете никого, то это еще не означает, что их нет. Какие Ваши годы!
Зря Вы так colonel . И жалеть нас нечего ,сами можем пожалеть . А вот ответить на простые
вопросы любителей можно было. Спрашивал про форсунки , никто ничего не ответил (((
Или этим раскрываем страшные профессиональные секреты ?))
А Вы не обижайтесь.
Тут вариантов несколько (для учебы).
1. Покупаем у авторов нормальных прошивки и сравниваем, смотрим что где и как, учимся.
2. Берем сток базовый, крутим-правим и смотрим на реакцию машиы, перед этим желательно понять что за калибровки крутим, на что влияют. Определиться КАК рассчитывается статика и динамика форсов, ну и т.д.
ни какого секрета нет
вот держи
Советую еще обратить внимание на соотношение статика-динамика у форсов.
