Hyundai Verna Accent Не Включается Муфта Кондиционера
Добрый день всем!
Имем Hyundai Verna accent 1.5 дизель 2006г с проблемой, не включается муфта кондиционера при его включении хотя при тесте исполнительных механизмов запустить ее можно, в потоке данных эбу видит включение кнопки кондиционера а муфту не запускает. Может сталкивался кто с таким?
Спасибо!
и какое давление показывает на незаведеной машине? попробуй на прямую подать 12 вольт на муфту
При подаче на муфту она срабатывает, давление показывает в напряжением которое я написал
Изменено пользователем Ромка23
тогда переведи напряжение в давление
да с давлением там вроде все норм, смущает параметр температура датчика кислорода-475град
а вот бы всё таки давление по манометру какое??? и причём здесь датчик кислорода??
Изменено пользователем bmwti
при том что там большая температура и возможно эбу не дает включения компрессора
бред! одно к другому отношения не имеет, а зонд имеент рабочую температуру 400-800 градусов!
вы имеете ввиду температура воздуха за бортом?
это температура выхлопа, но похоже и в правду она не имеет отношения к включению муфты кондиционера. игрался сегодня с напряжением датчика давление фреона, включался вентилятор на разных скоростях в зависимости от напряжения а муфта так и молчит!
С ручным управлением по трем причинам может быть запрет датчик давления, обмерзания и температуры двигателя, обратите внимание на t, не может датчик кислорода температуру показывать как вы ранее писали
у него не лябда показывает а датчик температуры катализатора, это же дизель, норм параметр
Да с этим параметром я уже разобрался, что он нормальный!
