В процессе установки сиги отвязался единственный ключ. X100 вытягивает код BCM и считает пины.
Ни один ни второй не подходят. Во время установки снимали антенку с замка при не отключенном аккуме,
BCM код 6779B
пины х100 3249 и 6776 не подходят
В соседней теме помогли , дали пины другие, их проверю завтра.
Поменян пин или просто не тот?
В дампе BCM можно посмотреть пин? стоит мотя 9S12
out-in пересчитывать надо, однако
дык вроде по коду BCM и пересчитал
вот дамп BCM ткните, по какому адресу пин лежит
BCM.bin
Проводку смотрите или ищите что спалили. От снятия усилка ничего не слетает, да и вообще на ниссанах ,как правило, ничего само не слетает.
это я как вариант написал, накачку проверял, при переключении в ACC светодиодик моргает один раз, дальше при переключении в IGN нет мырганья.
Пин у этих машин в криптованном виде.
Танга, МК, АСЕ, аднака, или кальк
По идее если один раз моргает , то чип читается , но почему при повороте в АСС ? может при вставлении ключа ? , там -же как и на всех машинах должна быть кнопка присутствия ключа , скорее всего где-то пропал контакт , либо ткнули контролькой в сигнальный провод , в том числе и на бодике . Fortin наверное искали куда прицепить ? , вот оттуда и копайте.
Изменено пользователем YUKKA
прописано два ключа , пин правильный был , но толку от него....если что то спалили аж ни какого
Спасибо.. разобрались с машиной..
как тут и советовали стали проверять проводку, т.к. стояла сига старая....
при вырезании старой сиги сразу не нашли блокировку. Как написано на схемах по подключению - блокировка бензанасоса, Стояла на белом проводе бодика. Оказалась совсем не бензонасоса.
не работало:
не видит ключа. хотя накачка есть, не работали стеклоподъемники и ЦЗ с кнопки двери не адекватно вел себя.
после вырезания и восстановления провода все заработало, пин, посчитанный Х100 подошел.. сегодня будем туда еще 46 чип писать.
Светодиодик может моргать и вообще без бодика. Поскольку в усилке стоит PCF7991 и при ините (подаче питания) она кратковременно может включать накачку - просто накачка и никакого обмена с транспондером.
Изменено пользователем homer111
Скорее всего так и было, но Х100 при этом прекрасно читал код с ВСМ..но ВСМ не принимал посчитанный пин..
пробовал 7936 чистый ему подсунуть, не схавал...нужно подготовленный ложить?
не всегда 7936 прокатывает на ниссанах если 7941 стоит ,готовить его точно не нужно
в ключе 7946 стоит.. нужно положить чип для автозапуска
Изменено пользователем yrii
я так понимаю, только через дамп?
Да!
предложения в личку, дамп выше выложил...
если ид кея на руках не прочитаете , то вы предлогаете затереть один из двух и не факт что не тот что на руках
так понятно ?
ID рабочего есть. 2E529123
