Опубликовано 27 мая, 201411 г. Здравствуйте! Помогите разобраться с такой проблемой: комбинация приборов АП ваз 2115, версия 2.56 по-моему, могу еще уточнить, показания тахометра завышаются в два раза, параллельно подключен бортовик, так что с оборотами точно все в порядке. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина, в какую сторону копать?
Опубликовано 27 мая, 201411 г. Автор приборка от оки ... на оку разве ставились приборки с двумя окошками??
Опубликовано 27 мая, 201411 г. Автор там всякие попадались... ну допустим... Сделать из нее ВАЗовскую возможно? жаль что это не ВДО, на АП все намного сложнее ведь?
Опубликовано 27 мая, 201411 г. Нужно менять PIC, который стоит слева на плате. В нём параметры тахометра заложены. Щиток приборов от ОКИ отличается двумя обрезанными ушами крепления спереди вверху стекла.
Опубликовано 27 мая, 201411 г. Автор Нужно менять PIC, который стоит слева на плате. В нём параметры тахометра заложены. Щиток приборов от ОКИ отличается двумя обрезанными ушами крепления спереди вверху стекла. а можно подробнее? Какой PIC надо ставить? и насчет обрезанных ушек - можно фото? Заранее спасибо :)
Опубликовано 27 мая, 201411 г. константа лежит во флеши PIC замена PIC с панели ОКИ или триггер поставьте для деления импульсов на 2
Опубликовано 27 мая, 201411 г. Автор константа лежит во флеши PIC замена PIC с панели ОКИ или триггер поставьте для деления импульсов на 2 с оки достать крайне проблематично, а вот про триггер реальнее. Куда его ставить? разорвать дорожку с сигналом и туда впаять?
Опубликовано 27 мая, 201411 г. да. тебе пикушка с ваза нужна . а не от оки... Изменено 27 мая, 201411 г. пользователем jody
Опубликовано 27 мая, 201411 г. Автор да. тебе пикушка с ваза нужна . а не от оки... думаю стоит копать в сторону делителя сигнала (триггера), это более реально сделать на мой взгляд, чем поиски мифической микросхемы от оки :)
Опубликовано 27 мая, 201411 г. используйте обычный D- триггер с делением на 2 , в разрыв сигнала к PIC как самый простой вариант d-триггера- на логических элементах 2И-НЕ Изменено 27 мая, 201411 г. пользователем AndreyMax
Опубликовано 27 мая, 201411 г. а можно подробнее? Какой PIC надо ставить? и насчет обрезанных ушек - можно фото? Заранее спасибо :) PIC нужен от ВАЗ-2115. Два пластмассовых уха спереди стекла на ОКЕ срезаны, сравните щиток с ВАЗ-2110 или 2115.
