Опубликовано 28 сентября, 200916 г. comment_43793 Ваз 15ой модели нормально работав однажды в пути начал троить. БК выдаёт ошибку, диагностика показала пропуски воспламенения первого цилинда. Проведены работы: 1 - заменены свечи зажигания 2 - заменены высоковольтные провода 3 - заменена модуля зажигания 4 - снятия, осмотр (без проливки) форсунок 5 - замена местами форсунок относительно цилиндров 6 - копрессия по цилиндрам 12-10.5-10.5-10.5 ВАЖНО! После сброса ошибки мотор перестаёт троить. Чек НЕ ГОРИТ. После завода ситуация повторяется после некоторых км пробега. ЗЫ Модераторы, если не там создал тему прошу перенести Изменено 28 сентября, 200916 г. пользователем keymart Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5095-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 сентября, 200916 г. comment_43796 Какой ЭБУ стоит? ;версия прошивки ? ; год выпуска авто?; пробег?;.. и т .д. да и с компрессией что то не порядок . разброс 1.5 Изменено 28 сентября, 200916 г. пользователем BOLTON Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5095-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80/#findComment-43796 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 сентября, 200916 г. comment_43798 Какой ЭБУ стоит? ;версия прошивки ? ; год выпуска авто?; пробег?;.. и т .д. и что с компресией не в порядке . уж больно разница велика 2.5 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5095-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80/#findComment-43798 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 сентября, 200916 г. Автор comment_43799 Всё записано осталось в боксе завтра могу глянуть. год 2007 пробег 50тыс где то Разница 1.5!!!!!! при выше двух капиталка))) Изменено 28 сентября, 200916 г. пользователем keymart Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5095-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80/#findComment-43799 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 сентября, 200916 г. comment_43801 заполняем профиль полностью. регулировка клапанов когда производилась? какое разряжение во в впускном коллекторе? Изменено 28 сентября, 200916 г. пользователем vlad195 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5095-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80/#findComment-43801 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 сентября, 200916 г. comment_43803 если речь идет о Бош 7.9.7+ то даже может и быть, просто отключает цилиндр . но ето уже мои догатки -так дело не делается , нужны точные данные . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5095-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80/#findComment-43803 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 сентября, 200916 г. Автор comment_43808 Да! Я согласен. Он смотрит что есть пропуски и не тратив бенз его срубает сто % Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5095-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80/#findComment-43808 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 сентября, 200916 г. Автор comment_43810 заполняем профиль полностью.регулировка клапанов когда производилась? какое разряжение во в впускном коллекторе? Если речь о уменьшенном зазоре то по идее наполняемость цилиндра свежей смесью уменьшается, что приводит к уменьшению разряжения во впускном коллекторе. Но с чего ему уменьшаться? всмысле зазорам Изменено 29 сентября, 200916 г. пользователем SErgey_k Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5095-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80/#findComment-43810 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 сентября, 200916 г. comment_43830 Смотрите наличие масла в первом цилиндре Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5095-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80/#findComment-43830 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 сентября, 200916 г. Автор comment_43842 Присутствие масла в цилиндре не замечено. повторно напоминаю:заполни профиль полностью! третьего повторения не будет. Изменено 29 сентября, 200916 г. пользователем vlad195 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5095-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80/#findComment-43842 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 сентября, 200916 г. comment_43850 Отрегулируйте тепловые зазоры клапанов! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5095-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80/#findComment-43850 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 сентября, 200916 г. Автор comment_43865 o717ka пойми правильно, я понимаю что это вполне может быть из за зазоров но не пойму за счет чего они уменьшаются? Сегодня буду смотреть ГРМ. Модерам : профиль вроде заполнил Изменено 29 сентября, 200916 г. пользователем keymart Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5095-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80/#findComment-43865 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 сентября, 200916 г. comment_43886 Не так легко тут, наверное, не отделаться, надо башку вскрывать, может быть просажено посадочное место клапана и.т.д, если после манипуляций с высоковольтной частью и топливной результата нет, то однозначно проблема с клапанами, а лучше всего это проверить мото тестером (как вариант еще блок управления можно другой подкинуть и вызвонить проводку до форсунки) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5095-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80/#findComment-43886 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 сентября, 200916 г. comment_43893 Уменьшение теплового зазора клапана как правило происходит из-за усадки седла ( при нормальных услових зависит от его твердости). Уже не раз прозвучал дельный совет - проверить зазоры клапанов. При зазоре в 0,05 мм будет прекрасная компрессия, но на разогретом моторе и особенно на мощностном режиме цилиндр будет "рубить". А вот 10,5 - это уже интересней. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5095-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80/#findComment-43893 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 сентября, 200916 г. Автор comment_43955 Проверим клапаны. 10.5 за 50 тыс. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5095-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80/#findComment-43955 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 сентября, 200916 г. comment_44032 Ваз 15ой модели нормально работав однажды в пути начал троить. БК выдаёт ошибку, диагностика показала пропуски воспламенения первого цилинда. Был такой-же случай с калиной, тоже 1-й цилиндр ч-з несколько КМ. Отправил его на регулировку клапанов, этим всё и закончилось. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5095-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80/#findComment-44032 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 сентября, 200916 г. comment_44227 Ваз 15ой модели нормально работав однажды в пути начал троить. БК выдаёт ошибку, диагностика показала пропуски воспламенения первого цилинда. Проведены работы: 1 - заменены свечи зажигания 2 - заменены высоковольтные провода 3 - заменена модуля зажигания 4 - снятия, осмотр (без проливки) форсунок 5 - замена местами форсунок относительно цилиндров 6 - копрессия по цилиндрам 12-10.5-10.5-10.5 ВАЖНО! После сброса ошибки мотор перестаёт троить. Чек НЕ ГОРИТ. После завода ситуация повторяется после некоторых км пробега. ЗЫ Модераторы, если не там создал тему прошу перенести зажат впускной клапан на первом цилиндре, и навсякий случай проверь подсос с вакуума тормозов , но больш склоняюсь что все таки впускной клапан. вот так вот. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5095-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80/#findComment-44227 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 октября, 200916 г. Автор comment_44514 Проверка зазоров ГРМ показала что клапан зажат. Ошиба исчезла. Авто уже проехало немало км. Не понятно за счет чего ууменьшается зазор. Возможно он был не верно отрегулирован на заводе. Возможно когда авто двигалось под нагрузкой в диапазоне температур приближённых к моменту вкл. вентилятора(а это неоправданно завышенные 105 градусов) и происходило критичное уменьшение зазора клапана. Всем спасибо! Буду обращаться за помощью! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5095-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80/#findComment-44514 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 октября, 200916 г. comment_44517 Откуда там 105 градусов? На всех 81-пиновых системах с завода 101. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5095-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80/#findComment-44517 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 октября, 200916 г. comment_44936 Не надо забывать, что температура клапанов при работе двигателя сильно отличается от температуры двигателя. Выпускные клапана нагреваются до 700 градусов, и естественно удлинняются, для чего и сделаны зазоры в клапанах А на неработающем моторе температура клапанов равна температуре двигателя Если зазор меньше нормы, то с прогревом мотора, его начинает троить, а по газоанализатору видно, как увеличивается СН глушишь, меряешь компрессию, а она в норме Хорошо помогает замер баланса цилиндров, если есть такая возможность P.S. хотя наверно и без меня это многие знали :-) Изменено 5 октября, 200916 г. пользователем СИГ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5095-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80/#findComment-44936 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
