помогите с citroen berlingo - разломалась еепром
люди добрые помогите хоть чем-нибудь, приехал citroen berlingo на омоложение, начал выпаивать еепромку 95128 и пи..... треснул корпус и отвалились 3 лапы, 5,6,7 может кто пробовал менять bsi на другой или пробовал восстанавливать без данных еепром? или может у кого есть какие идеи по данной ситуации?
блок johnson controls 2013
  • Ответов 41
  • Просмотры 7,3 тыс
а что может лексия? она сможет создать все данные для нового еепром?
C таким вопросом тебе лучше спецам отдать. А так попробу надфилем подточи корпус у сломаных ножек и подпояйся. Прочитай и впиши в новый еепром
Изменено пользователем u-vovchika
вы пропустили самое главное , надо человек имеющий навыки работы лексией по восстановлению ...
что-бы не плодить тем здесь напишу
Нужен дисплей от панели CITROEN BERLINGO 2010 или сама панель
откололся угол дисплея при сборке панели
дисплей стоит в центре панели
я правильно понял девайс завется lexia-3/DiagBox
я например, для начала купил лексию и только после изучения программы полез уже а французов.
Изменено пользователем gold
полазил по нету, поправьте если не так:
можно в этот блок запаять пустую еепром, затем привязать ключи, но как быть с пином который нужен для привязки?
Ап трудно Но можно по идее от 3 ножки 5,7 тоесть 3.5.6.7 ножек в корпусе оторовонны 3 точно не нужна 7+8 вот 5.6 просто необходима если проводки не видимы к кристаллу и кристалл не сколот то можно считать содержимое в вашем походе к работе и с вашими креворучками и без микроскопа Х1000 дело дрянь 30касарей готовь
Можно найти в базе дампов дамп вашей епром. Залить в новую и останется поработать лексией!
А зачем Вам Lexia ???Попади она Вам в руки ,вопросов будет ещё больше,а вот пост 5 прямо в яблочко (надфиль в руки).
Только если еепромка развалилась от перегрева,
надфиль может не помочь
да, надфиль не поможет, первый раз такая хрень за 1,5года
в питере только не найти 95128, везде под заказ :(
кто-нибудь знает где точно можно купить?
Даже в нашем колхозе 95128 можно найти за час,а ВЫ живете в Питере,позвоните конкурентам ,да и купите у них.
Есть метод демонтажа EEPROM хотел выложить видео подумов что демпига и так хватает руку поднял и сказал да пошли вы нах******
а пин из моторника лекся может вытащить или нужно ещё что-нибудь?
