Nissan Note 2006г. полная утеря inteliget key
В общем по сути:
Машина Nissan Note куплена в разбитом состоянии для "доработки напильником" ключей вообще не было, хозяин думал рабочую пару купим и проблем не будет, но не тут то было. Уже год не на одной разборке найти не может, машинка оказалась то редкая, 1,6L руль левый. Возил он BSI в Ростов 2 раза, но ума никто не дал, содрали кучу монет только, Да плюс к этому навязали ключ купить от вообще другого Nissan-a. Ключи то не в BSI а в блоке интеллигента. Собственно требуется помощь по определению пина по дампу. И определить какие именно нужны ключи или чипы.
Фото BSI сразу говорю походу ничего не даст потому что какой то дибил на него клеил что то я не знаю что.
Дамп BSI
Ниссан нот 95080 X 16.bin
  • Ответов 41
  • Просмотры 9,4 тыс
в BSI 7946 прописан один
Дамп интеллигента
а что в BSI ?
Что Вы сразу ерничаете, сами знает что там ключей нет, и я написал кстати, пин походу там только
Nissan NOT 2006г 93C56 блок интелегента.bin
С этого места по подробнее, в такой же теме немного ниже сказано было что ключи в интеллигенте, короче кому верить?
И кстати про танго тоже нае... меня что не сделает и не определит :blink:
Я вкурсе, просто тут умники одни мне говорили, что ты типа Х16 прочитай, я и послушал.
93 серию у ниссанов надо и так и так пробовать читать и сохранять ( много от программатора зависит )
Я кстати на досках всегда читаю в двух вариантах на всякий неудачный случай
Вот и здесь также, ловите
Ниссан нот 95080 X 8.bin
дамп интеллигента как на nissan tiida,ну и ключи просматриваются 4D)) можно руками положить
Прав Дима. 4D там.
Плохо и невнимательно тему ту читал! Если в этой машине есть блок интелегента, физически, в бодике нет ничего, кроме Ц.З. и стеклоподъёмников!
Танго положит новые ключи?
Не делает этот тип , танго.
Пин нужен 12ти значный для работы через дырочку.
Изменено пользователем nemez36
ипрог тоже 4 д видит в интелегенте , не думал что танго по ниссан так отставать может
в бодике у вашей машинки , как уже сказали ключей НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ!!!
а то, что он там просматривается, так это его туда пытались записать, думая, что они там!!!
криптокея то всёравно в дампе нет...
ключи здесь однозначно 4D-60 !!! и находятся в блоке интеледжент., кстати прописано их там 2шт.
ни танго, ни мастеркей, ни адвансед эту машину по дампу не делают!!! если по диагнозе, то только консалт или абритус через пин 12 знаков.
который считается по наклейке в бардачке! в дапах его в открытом виде нет!!! и ни один из кальков его от туда пока не тянут.
руками ключь можно сделать, но только в дамп положить не получится, работать не будет, где то есть ещё контрольки по ключам,
помимо блока интелентджа.( проверялось не раз) а вот из дампа сгенерить ключик на эмулятор, ADX или TPX можно.
и дамп в бодике теперь скорее всего подтирать придётся, иначе могут быть глюки.
Изменено пользователем emz
ипрог + делает :emot64:
можно и проверить
эксперимента ради подставил дампик в мираклон
1 ключик записан. да и тот 7946...
Женя выше писал , скорее всего его прописали ... видимо
( возможно в Ростове когда кей сказали надо )
а в 93с56 два 4д есть ...
7946 в Ростове ему и дали как раз прописанный в BSI, блин придется еще и в BSI дамп править или искать готовый
Править надо... что вам даст дамп от другого бодика? чем всё это будете синхрить?
тем более без пина ..
