Опубликовано 30 мая, 201412 г. comment_604066 Добрый день. Парни помогите на машине стоял эбу 3163-00-3763013-01 сгорела проводка и полетел блок, хозяин привез новую проводку и блок 315195-3763014-20 поставил и заместо дмрв поставил дад как должно быть для нового блока. Машина запускается на холостых как часы а при наборе оборотов провал и потери мощности. Что делать и где копать ? Изменено 30 мая, 201412 г. пользователем slava5251 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50987-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80-27%D0%BB/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 201412 г. comment_604088 данные диагностики !!!!!!!!!???????? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50987-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80-27%D0%BB/#findComment-604088 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 201412 г. Автор comment_604091 данные диагностики !!!!!!!!!???????? Что именно? Ошибок нет. Данные параметров или что нужно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50987-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80-27%D0%BB/#findComment-604091 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 201412 г. Автор comment_604137 Параметры диагностики. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50987-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80-27%D0%BB/#findComment-604137 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 201412 г. comment_604167 Хоть давление топлива замерьте (при тапке в пол смесь бедная). А так , ( я точно на знаю) может ПО блоков под разные форсунки??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50987-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80-27%D0%BB/#findComment-604167 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 201412 г. comment_604240 Сколько простояла машина? Проводку всю менял или косу ЭБУ? Коса под дад? Концевик сцепления стоит? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50987-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80-27%D0%BB/#findComment-604240 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 201412 г. Автор comment_604282 Сколько простояла машина? Проводку всю менял или косу ЭБУ? Коса под дад? Концевик сцепления стоит? Машина простояла месяц, Проводка заменена вся , коса под ДМРВ переделал на ДАД. коцевики все. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50987-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80-27%D0%BB/#findComment-604282 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 201412 г. comment_604292 Провода концевика сцепления перекинул местами? Месяц срок не большой, должна работать, если работала до того как. Начни с основного. Давление топлива 3,8-4 компрессия свечи 1мм Катализатор может подзабит, машина судя по ПО года 08 Изменено 30 мая, 201412 г. пользователем йорик Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50987-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80-27%D0%BB/#findComment-604292 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июня, 201412 г. Автор comment_605779 Добрый день. Всем огромное спасибо за помощь, оказалось всему вина топливный насос, заменил и машинка полетела. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50987-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80-27%D0%BB/#findComment-605779 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
