Программы для диагностики Opel
здесь всё есть для ОПЕЛЬ
Ребята! Подскажите может кто собирал схему адаптора для" AutoScannerOpel" ,которая лежит в этом архиве? Рабочая она или нет? Буду очень благодарен!
  • Ответов 196
  • Просмотры 248,8 тыс
  • Сёня поюзал OP-COM demo на зафире. По двиглу помог с лажей подленькой. Влез в замки, пашет, АВС тоже. В ошибках по двиглу- не все расшифровывает, но кода срыгнула (сами расшифруем). СПАСИБО.
  • #18+#39 или ручками А+В и блым коды читать   дальше для бомжей платно   сам ты бомж, самоуверенностью не захлебнись       Заполните место жительства в профиле и не хамите!
  • Доброго всем времени суток. Приобрел вчера китайский адаптер k Op-com прошивка 1.39. Возможно ли им тестировать Вектру А C16NZ? Дело в том, что штатная программа OP COM не видит ECU, несмотря на то,
Собрал схему на Attiny,только вместо инвертора-MC33199. Плата в SMD, шил внутрисхемно.После игры с фузами всё заработало.Считал Omega B двигатель,подушки,ABS.На инверторе тоже должна работать.
Вчера прочитал Opel Astra 1.6 2000 года как про\авильно коректировать сервисные интервалы програмкой OpelScan 1.0.1.65.
А программка Opel_Tech2, будет работать с универсальным диагностическим адаптером KKL- USB (или 2KL- USB)?
Колеги есть у еогонибудь полно работаящая прога Opel_Tech2 у меня только номера ошибок показывает! без расшифровки
С уважением Андрей
интересно синхронизировать иммо с моторником сможет
  • 3 месяца спустя...
AutoScannerOpel.rar(1.462Mb)
Эту прогу не нужно инсталить? Разархивирывал и можно работать?
Эта прога чисто под AutoScannerOpel?
  • 4 месяца спустя...
Доброго всем дня!
Подскажите будет работать Opel_Tech2_RUS с К-лайн адаптором на FT232R, если работает, то какую епромину надо зашить?
Заранее спасибо!
ни какую. драйвера под FTDI, в диспетчере устройств выставляешь нужный сом порт и вперед.
Доброго дня!
При пуске программы Opel_Tech2_RUS сразу выдает "Устройство не подключено" хотя адаптер подключен и в комп и в авто. Что может быть? И еще работает ли эта программа через USB-K-line?
Спасибо!
Opel_Tech2_RUS под com1,com2,com3,com4
Подскажите, данная программа работает только с ОБД ?
Здравствуйте,всем.
Живу в Волгограде, помогите найти программу для диагностики Opel vectr A, c18nz или может какая-то другая программа для этого подходит.
Хотелось бы проверить свою машину не так давно приобретённую.
Здравствуйте, в чем разница между версиями ID#A155 и ID#A92 AutoScannerOpel-a
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста чем продиагностировать опель вектра 2007года? Двигатель z18xer. Там кан шина или можно обычным к-л адаптером?
люди, подскажите в чем проблема:
- друг мне собрал адаптер под AutoScanerOpel. Но там какой то прикол: надо в винде выстовлять 2007г а иначе адаптер неможет подключиться и после 10 неудачныйх подключений блокируется и требует обратится к администратору для перепрошивки адаптера. в чем прикол? недоконца ломана программа? или кривые прошивки были установленны?
заранее спасибо
Здравствуйте!
Если только прочитать ошибки и так поверхностно прочитать параметры ELM327 вполне подходит.
Opel TIS 2000 05/2010
Год/Дата Выпуска: 2010
Версия: 05.2010
Язык интерфейса: Русский + EN, BG
Таблэтка: Не требуется
Описание: Каталог с документацией по ремонту автомобилей OPEL/Vauxhall/Chevrolet (Opel). DVD диск содержит руководство пользователя автомобилей Opel, информацию по нормо-часам и инструкции по диагностике и поиску неисправностей, руководства по демонтажу, разборке, установке и регулировке всех агрегатов и узлов конкретной машины с подробными картинками узлов и спец-инструментов. Для установки требуется около 4 Gb свободного пространства на винчестере. Имеет довольно простой интерфейс, позволяет работать по VIN-ам или выбирать из списка моделей Опель.
Доп. информация: При запуске - Логин: TIS, пароль пустой.- http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3093860
Подскажите в чем причина нестыковки ВМ9213 с Опель Астрой G Y20DTH? Из всех скачанных программ Опель Теч 2 видит только электрогидроусилитель, и больше ничего. Остальные программы выдают отсутствие связи с интерфейсом машины. В чем может быть причина?
ОВБ 1996г,x16xel,какой там БУ ставили(мультек-с) или какой? юсб К-Л адаптер не видит БУ,проги- теч2,оп-ком,аб-ком.в прогах при выборе мотора нигде нету блока упр-мультек-с?
