Программы для диагностики Opel
Сёня поюзал OP-COM demo на зафире.
По двиглу помог с лажей подленькой.
Влез в замки, пашет, АВС тоже. В ошибках по двиглу- не все расшифровывает,
но кода срыгнула (сами расшифруем).
СПАСИБО.
  • Ответов 196
  • Просмотры 253,8 тыс
  • Сёня поюзал OP-COM demo на зафире. По двиглу помог с лажей подленькой. Влез в замки, пашет, АВС тоже. В ошибках по двиглу- не все расшифровывает, но кода срыгнула (сами расшифруем). СПАСИБО.
  • сам ты бомж, самоуверенностью не захлебнись       Заполните место жительства в профиле и не хамите!
  • почитайте http://vectra-club.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=131348 и вот http://astraclub.ru/threads/76612-FAQ.-OP-Com
Хочу добавить, что использовал шнурок с адаптером от Юнискана (самопал)
включив второй СОМ шнурок в первый СОМ яшика, а
в 7-ю дыру ОВД провод L-line Юнискана.
Связался с 12-ти вольтовой подтяжкой, с 5-ти связи нет (что вроде не правильно).
Так 12-ти вольтовая подтяжка и должна быть - эт у алдл 5-ти вольтовая.
Ребята во всех фаилах нет машин 2007-2008 На Опель Астра H (((((((((
где наити можно tech2
Народ извините, что так поздно, просто сейчас понадобилось. Друг приобрел Opel Astra/F 1993г,с мотором C20NE(Motronic M1.5.4),блок управления Bosch0261203291 GM90467952EJ. Мотор хандрит, провал, плохой ХХ.
Попытался вытянуть его на диагностику через К-лайн адаптер, попробовал проги:
OP-COM 050904,AB-COM 000002,AB-COM 000003
И еще кучу похожих по интерфейсу. Все крякнутые под К-лайн, с вашего форума, и с других мест.
Потому-что в них есть этот год и мотор, другие тоже глядел, но они мне не нужны, не видел моего двигателя.
Во всех прогах вываливается ошибка:
ODW Application
I/O error 103
Пробовал, менять настройки ком порта, винду ХР, винду98. Запускал как советовали "Настройки,RS232,Применить,Сохранить,Назад,Диагностика,Выбор"
Так-же попробовал Opel TECH2 RUS, связался ошибки прочитал, правда абракадабра, но понял. Хотел глянуть блоки измерений, но прога не пустила. Помогите ну очень надо!!!
Может нужно какую библиотеку или драйвер для этих чудо-прог? Обидно у всех работает, а у меня нет.
народ а такой адаптер ктонить пробовал с опелем
на предмет калибровки
А программка Opel_Tech2, будет работать с универсальным диагностическим адаптером KKL- USB (или 2KL- USB)?
ODW Application
I/O error 103
Сегодня пробовал достучаться до Астры Н Z14XEP не получилось.Адаптер к-лайн.
Юсб-ком переход.Как быть? Вариант с покупкой оригинала отпадает два опеля на весь поселок.
Изменено пользователем qyrec
народ помогите добрым советом, есть вектра 2000г. 2л. и к лайн адаптеры usb и com от мастеркита какой программой можно эту машину посмотреть
Юсб-ком переход может неправильно работать.у меня есть комовский и усбшный адатеры и оба прекрасно с ав-сомом работают,но без переходников.астра,вектра до кана все берет
здесь всё есть для ОПЕЛЬ
Прошивка в архиве в отличии от оригинала в ней только флэш а ипром где делся.
Очень интересна данная разработка откликнитесь кто ее собирал хочу попробовать. Если она действительно рабочая разработаю платы и выложу.
Доброго времени суток! Вчера приехал Опель-вектра 90г.в мигает чек все проги которые есть на форуме перепробовал так и не смог подключится! Адаптер у меня от мастер кит,ноут с ком портом. Подскажите в чем засада!!???Машинка то уехала но хочется знать для себя.
а мотор то какой?
Для начала проверьте, не оборвана ли диагностическая линиия. А вобще Мотроник диагност замечательно читает Вектру, сам недавно диагностировал такую.
Собрал адаптер не могу корректно прошить АТТИНИ Подскажите как правильно проставить флаги.. ПЛИЗЗ.
напиши на e-mail willi76@inbox.ru
Попробуй эту я ней диагностировал вектру с двигателем C20NE
motronic.zip
Motronic.crack.rar
Собрал. Пробовал на simtek 56.5 - великолепно - вывел 50!!!!!!!!!! параметров работы двигателя.Вот плата.
Плата сделана под корпус G-431.На торцевые панели корпуса крепятся разъемы DB-9 и запаиваются на
плату. т.е. ни одного провода не используется...на плате si 9243
OPEL.rar
Изменено пользователем vovako
