Программы для диагностики Opel
Привет всем! Подскажите чем можно сбросить сажевый фильтр на Opel meriva b 2011 года?
  • 1 год спустя...
  • Ответов 196
  • Просмотры 251,5 тыс
  • Сёня поюзал OP-COM demo на зафире. По двиглу помог с лажей подленькой. Влез в замки, пашет, АВС тоже. В ошибках по двиглу- не все расшифровывает, но кода срыгнула (сами расшифруем). СПАСИБО.
  • сам ты бомж, самоуверенностью не захлебнись       Заполните место жительства в профиле и не хамите!
  • почитайте http://vectra-club.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=131348 и вот http://astraclub.ru/threads/76612-FAQ.-OP-Com
Подскажите пожалуйста с бензиновой  Опель Синтры  2.2 V16  смогу считать ошибки VAG-COM KKL сканером  используя программы Опком для К-Лайна ? или только Оп ком нужен ?
все выставлял работает с мди \монгуст про джм2\авди
c 2534 не пробовали?
опком
Другие опеля читают Vagом через опкомовские программы и ELM327 читают , через ELM я так и не смог подключится т.к. нет  ДВС 2.2 V16 бензин  в списке Скан Мастера есть только 2.2 дизель и 3 л бенз  .....я так понимаю это очень проблематичный ЭБУ к 2.2 V16 . Опкомовский кабель мне ждать неделю а тачка не заводится надо срочно сканировать и чинить больное место ....
Может есть какая прога для VAG-com или ELM 327 чтоб считать ошибки с 2.2 V16  ? может какой совет дадите ?
Сделал диагностику , выдало такие ошибки :
Initializacni cas : 91 ms
Ошибки сохранены !
   38  Несуществует
       Лямбда-датчик 1 - низкое напряжение
   94  Несуществует
       Датчик Холла - высокое напряжение
  144  Несуществует
       Иммобилайзер - нет сигнала
   31  Статическая
       Датчик оборотов - нет сигнала
Потом попытался их удалить , но в процессе выдало -
Неудалось удалить ошибки.
  165  Неопознаный
       Неопознаная ошибка
Дальше стал раз за разом по новой проводить диагностику пишет -
Ненайдено ошибок !
Потом 1 из 5 раз диагностики выдает все таки одну ошибку -
Ошибки сохранены !
   31  Статическая
Но когда пытаешься стереть то опять 25 -
  165  Неопознаный
       Неопознаная ошибка
Я так понимаю Датчик оборотов это ДПКВ и при не заведенном ДВС он всегда в ошибке ?
Может кто подскажет диагноз с этих скромных данных почему нет искры и впрыска топлива ?
На ДПКВ 460 Ом а на новых  550 Ом , хватит ли этих 460 ом для запуска ?
 Датчик Холла - высокое напряжение - это датчик распредвала ? и надо как то его проверить ?
Почему нет искры и впрыска , что на это влияет  ?
ДПКВ и влияет, ЭБУ двигателя не видит вращения  коленвала и нет искры и впрыска, нужен для проверки осциллограф, либо подкинуть новый датчик.
  • 9 месяцев спустя...
Здравствуйте. Какой софт сможет переобучить рулевую (и не только) на авто моложе 2010 года? Опком есть, то пасскей не берет (пишет неверно), то функции недоступны....
Vauxcom, х\з мне нравится
А ремень но на месте? Пусть хоть компресс помериет
А с чем можно считать пин код (КАР ПАСС) опель астра г 2001 года
Изменено пользователем amasis15
CARPROG
OpelScanner
а девайс какой???
Девайс называется CARPROG. А самый правильный вариант считывания CARPASS - автосервис.
Изменено пользователем sivab
