Программы для диагностики Opel
  • Ответов 196
  • Просмотры 252,2 тыс
  • Сёня поюзал OP-COM demo на зафире. По двиглу помог с лажей подленькой. Влез в замки, пашет, АВС тоже. В ошибках по двиглу- не все расшифровывает, но кода срыгнула (сами расшифруем). СПАСИБО.
  • сам ты бомж, самоуверенностью не захлебнись       Заполните место жительства в профиле и не хамите!
  • почитайте http://vectra-club.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=131348 и вот http://astraclub.ru/threads/76612-FAQ.-OP-Com
ОВБ 1996г,x16xel,какой там БУ ставили(мультек-с) или какой? юсб К-Л адаптер не видит БУ,проги- теч2,оп-ком,аб-ком.в прогах при выборе мотора нигде нету блока упр-мультек-с?
В OP-COM делай выбор по авто, по итогу придешь к двигателю x16xel, а касательно не видит ЭБУ, смотри сигналы на К-линии, и напряжение. Подсоединяй адаптер + и - на АКБ.
Как вам написали, выбирайте двигатель а не мультек с. У меня эти проги работают только с железным ком портом.
я так и делал ,апотом подумал может на эти двигатели устанавливались разные БУ. + и - на юсб адаптер подаетля с ОБД-2 колодки, ОМЕГУ Б с этими прогами адаптер читает поэтому думаю на модель БУ. хазяин ездил на СТО и у них связь есть-значит цепь колодка-БУ впорядке. буду пробовать пункт-ALLE.
Собрал схему на Attiny,только вместо инвертора-MC33199. Плата в SMD, шил внутрисхемно.После игры с фузами всё заработало.Считал Omega B двигатель,подушки,ABS.На инверторе тоже должна работать.
aflex подскажи какие фюзы для тиньки
подскажите пожалуса.не могу подключится к Виваро 1.9 2001г. адаптер к-лайн подключаю к 7пин ни одна прога из вышеперечисленных эбу не видит.или там КАН или что не правильно делаю. что самое интересное прога ОП-ком под к-лайн прочитала и стерла ошибки на Шеви Ланос ЭБУ мр-140. подскажите чем связаться с двиглом Опель Виваро.
ЕЛМ 327, за одно и протоколы увидишь.
спасибо.а какой прогой.или любая под ЕЛМ 327 возмет Виваро.просто у меня его нет буду покупать.
  • 4 месяца спустя...
Добрый день, подскажите пожалуйста какой прогой можно подключится к опель омега а 91г.в. 2,6 автомат через к-л- адаптер на микросхеме L9637
Пересмотрите эту тему, здесь есть.
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста чем продиагностировать опель вектра 2007года? Двигатель z18xer. Там кан шина или можно обычным к-л адаптером?
Привет всем! У меня такая же машинка и не могу найти подходящую прогу. Подскажите подробнее, очень буду благодарен!!!
К-лайн не возмет. Самый шаровой вариант ЕЛМ.
при5вет всем!давно скачал прогу WIN ALDL и успешно диагностировал опели с двиг C16NZ - возможно ли с ее диагностирават и другие Опели и как надо выбрат номер ECU?как соответсвуют номера из прогу к номера ЕБУ?помогите плз?
камрады,какой прогой гарантированно можно затестить движку x20xev с simtek 56.5 через обд-2? Вчера полдня убил ради спортивного интереса-результатов ноль.Адаптер Орионовский,красный диодик(я так понял,передача данных от ноута) исправно моргает.Зеленый диодик(я так понял,передача от блока) признаков жизни не подает. Соответственно,эбу не определяется...
Ответьте, что Вы смогли посмотреть в моторе С16Н Зет этой программой, скрины пиложите пжлст.
буду! обязательно! если предет авто - мнгновено!
у кого есть опыт диагностики c24ne и какая прога будет лучше?и всёже какие + и - в китайском op-com?
Изменено пользователем граница
Ребята! Подскажите может кто собирал схему адаптора для" AutoScannerOpel" ,которая лежит в этом архиве? Рабочая она или нет? Буду очень благодарен!
Собрал все работает без нариканий !!!!!
ВСЕ ЧТО НАДА.rar
Добрый день всем. А можно ли активировать БК на Opel Astra H 2007 года кроме как сервисным Tech2?
