Программы для диагностики Opel
ну немного разобрался... большое спасибо... а есть печатка под транзисторную схему?
55 у.е. стоит адаптер с русской программой и кан шину держит, купи и не грузись. http://www.avtodiagnostika.by/opel/op-com/flypage.tpl.html
  • Ответов 196
  • Просмотры 253,1 тыс
  • Сёня поюзал OP-COM demo на зафире. По двиглу помог с лажей подленькой. Влез в замки, пашет, АВС тоже. В ошибках по двиглу- не все расшифровывает, но кода срыгнула (сами расшифруем). СПАСИБО.
  • сам ты бомж, самоуверенностью не захлебнись       Заполните место жительства в профиле и не хамите!
  • почитайте http://vectra-club.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=131348 и вот http://astraclub.ru/threads/76612-FAQ.-OP-Com
хочется самому спаять) пока что нету необходимости can читать... только учусь так сказать...
Программа для диагностики опель Motronic.crack.rarmotronic.zip
эта прога работает?
Изменено пользователем чип тюнер
ну судя по всему это старинный баян, и работает она хреново. по нынешним временам разумнее пользовать опком или опельсканер.
Ужаемые форумчане.
Подехл на медни товарисч на недавно приобретенной Зафире 1999гв двиг 1.8 .И просит погасить чек ну и коды почитать.
Пробовал ЕЛМ влютуз И торже на планшете ,ни в какую ?
Хотя свой Симбол и Ситр С4 в легкую читает стирает вырисовывает коды.
Есть еще кабель теч 2 юсб китаей но прога что сним была.нив какую не запускаетца ни на XP нина 7ке.
? Какая из прог работает с етим кабелем,
Скачал все что есть в теме.
Такая же проблема с этим же кабелем, тоже хочу услышать совет.
Нада еще попробоватьСканмастером ЕЛМ
Там в проге есть спец вкладка для альфы и опеля
Реношку он не берет моть опеля возьмет?
Пробовал не идет, ни в какую не видит машину.
А почему не попробуеш с ломанную под К-лине ? Много програмы валятся в иНет под К-line!
Доброго всем времени суток.
Приобрел вчера китайский адаптер k Op-com прошивка 1.39. Возможно ли им тестировать Вектру А C16NZ? Дело в том, что штатная программа OP COM не видит ECU, несмотря на то, что в списке двигателей C16NZ2 присутсутвует. Кто нибудь не подскажет где копать?
почитайте
и вот
Всем привет!!! Аналогичная ситуация :( не смог подлючиться OpComo-м (прошивка 1.45) к двигателю C16NZ2 - Astra F 1992г.
в 10 пиновом переходнике разведены:
10-пин OBDII
A 4,5 земля
K 15 L-line
F 16 +12V
G 7 K-line
на машине ещё есть есть пин B, в переходнике нет
темы, указанные выше покурил, чёткого ответа не нашёл :(
из прочитанного - протокол однонаправленный, только блинк коды :( так?
использовать прошивку 1.39?
как подключиться к данному движку?
10-пин OBDII
A 4,5 земля
K 15 L-line
F 16 +12V
G 7 K-line
Для таких моторов есть программа Мультек монитор, работает только с физическим СОМ портом. В схеме адаптера для этой программы пины А и В соединяются через резистор 10 кОм, это нужно для того, чтобы ECU переключился в режим диагностики. Наверное так нужно сделать. Для проверки можно просто соединить А и В через резистор 10 кОм, лампа чек енжин должна очень быстро моргать, намного быстрее чем при передаче блинк-кодов
Привет всем,
Протокол на C16NZ однонаправленный - правильно. Тем не менее живые данные увидеть можно. У меня получилось так:
1. Прога Win ALDL - ECM type 1227808
2. Адаптер USB - RS 232 на FTDI чипсете (наверное сработает и с другими - не пробовал)
3. Настройка COM порта на baudrate 4800.
4. Диагностический адаптер по схеме на http://www.techedge.com.au/vehicle/aldl8192/8192hw.htm с некоторыми нюансами:
- к ноге 10 MAX 232 не подключаем ничего.
- то что по схеме к контакту М на ALDL разъеме, подключаем к контакту Е
- 7 ю ногу МАХ 232 не подключаем.
Все работает. Без живых данных я бы свий глюк искал еще ооочень долго.
Огромное спасибо creck_55 и rudoni с форума Auto-by group за помощь и ценные советы.
Извините, забыл
- резистор 10 ком между А и В на разъеме обязателен.
- Питание схемы от батареи 9 в. На адаптере USB RS232 не те уровни.
доброго времени суток!
купил op-com +переходник 10 pin для омеги А 2.6 автомат 1992г. видит только коды ошибок, ЭБУ определяет но не соединяется.
подскажите что делать плиз
я пользуюсь op-com, но иногда ЭБУ не выходит на связь. В чем может быть проблема. Opel astra-h
Доброго Времечка! Подскажите пожалуйста программку, что бы работала с ELM327 USB! хотелось бы что то в роде AutoScannerOpel (что бы были такие же возможности как в ней) с программой AutoScannerOpel выдает ошибку, кабель не поддерживаеться.
