Программы для диагностики Opel
Dance_161
Адаптер на ELM327 будет работать с программами, которые поддерживают его например:
ScanMasterELM там есть отдельная кнопка для опеля.
VauxCheck по отзывам, специально для опеля, работает с ELM327
на торренте можно скачать образ диска с программами ELM327- все программы для диагностики авто.
Для AutoScannerOpel нужен свой адаптер который работает только с этой программой.
Изменено пользователем Angelus
  • Ответов 196
  • Просмотры 252 тыс
  • Сёня поюзал OP-COM demo на зафире. По двиглу помог с лажей подленькой. Влез в замки, пашет, АВС тоже. В ошибках по двиглу- не все расшифровывает, но кода срыгнула (сами расшифруем). СПАСИБО.
  • сам ты бомж, самоуверенностью не захлебнись       Заполните место жительства в профиле и не хамите!
  • почитайте http://vectra-club.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=131348 и вот http://astraclub.ru/threads/76612-FAQ.-OP-Com
Доброго Времечка! Подскажите пожалуйста программку, что бы работала с ELM327 USB! хотелось бы что то в роде AutoScannerOpel (что бы были такие же возможности как в ней) с программой AutoScannerOpel выдает ошибку, кабель не поддерживаеться.
не бывает для опеля программы для работы через ELM и с такими же возможностями как у опель-сканера. есть vauxcheck, но его возможности - более чем скромные...
собрал opelscan на транзисторах прошивка и прога 71... как проверить работоспособность без авто?
вверху два ЗЕЛЕНЫХ индикатора при начале диагностики перемигиваются и одновременно делается три попытки подключения к ECU,осцилографом можно посмотреть запросы по к-линии
Изменено пользователем serges
да, перемигиваются в программе над dtc... но мне кажется, что то-ли красным, то-ли желтым... иногда помаргивает светодиод в цепи микросхемы lm393... а гипертерминалом можно проверять? а то у меня в нем данные не приходят назад... запросы на к линии что собой представляют?
мигать должно зеленым 100%,в противном случае косяк софта с прошивкой атмеги,косяк при сборке...
http://auto-by.com/forums/index.php?showtopic=4963&st=700#entry90766
очень детальное обсуждение данного девайса и прошивок,сам лепил свой адвптер по этим наводкам
а может он красным и желтым мигает потому, что не может подключиться к авто? я ведь без автомобиля запускаю... или без авто тоже должны быть зеленые?
зеленым и без авто
зеленым и без авто
up,,,, соврал,давно не брал в руки,больше предпочитаю OPCOM .Мигает красный-желтый без авто,при подключении к ECU переходит на зелёный.
значит все работает... ))) а как можно проверить работу к и л цепей без авто? ноги с баз транзисторов завести прямо на мах232 и далее через гипертерминал?
... как можно проверить работу к и л цепей без авто?
Если на выходной каскад подать напряжение, то на терминале должно быть видно "эхо" отправляемого сигнала.
подать напряжение всмысле питание на схему?
Темы покурил,так четкого ответа не нашел??Парни,купил адаптер АвтосканОпель,со своей прогой работает,а с мотроном-диагностом,нифига,Какой адаптер работает с мотрон-диагност???
Multek Monitor у кого нибудь работает на с16нз?, у меня жутко тормозит компьютер и еще показания корявые какие то. Хотелось бы графики просмотреть
опять взялся за сканер... светодиоды в программе перемигиваются, а при тесте гипертерминалом - ничего назад не приходит... все собрал строго по схеме с транзисторами... куда копать дальше?
Пацаны,почему прога Мотрон-диагност,после запуска 4-5секунд работает,и сворачиваеться???
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, оп-ком 2009 V - может ли он программировать блоки cim, моторник, форсунки, и т.д. всех опелей до 2009г. Спасибо!
Здравствуйте,подскажите пожалуйста какой программой и каким адаптером сделать диагностику двигателя C14NZ OPEL ASTRA F 1992г.
