Опубликовано 3 июня, 200916 г. здесь всё есть для ОПЕЛЬ Ребята! Подскажите может кто собирал схему адаптора для" AutoScannerOpel" ,которая лежит в этом архиве? Рабочая она или нет? Буду очень благодарен!
Опубликовано 7 июля, 200916 г. Ребята! Подскажите может кто собирал схему адаптора для" AutoScannerOpel" ,которая лежит в этом архиве? Рабочая она или нет? Буду очень благодарен! Собрал схему на Attiny,только вместо инвертора-MC33199. Плата в SMD, шил внутрисхемно.После игры с фузами всё заработало.Считал Omega B двигатель,подушки,ABS.На инверторе тоже должна работать.
Опубликовано 16 августа, 200916 г. Вчера прочитал Opel Astra 1.6 2000 года как про\авильно коректировать сервисные интервалы програмкой OpelScan 1.0.1.65.
Опубликовано 16 августа, 200916 г. А программка Opel_Tech2, будет работать с универсальным диагностическим адаптером KKL- USB (или 2KL- USB)? Колеги есть у еогонибудь полно работаящая прога Opel_Tech2 у меня только номера ошибок показывает! без расшифровки С уважением Андрей
Опубликовано 9 марта, 201016 г. AutoScannerOpel.rar(1.462Mb) Эту прогу не нужно инсталить? Разархивирывал и можно работать? Эта прога чисто под AutoScannerOpel?
Опубликовано 28 июля, 201015 г. Доброго всем дня! Подскажите будет работать Opel_Tech2_RUS с К-лайн адаптором на FT232R, если работает, то какую епромину надо зашить? Заранее спасибо!
Опубликовано 28 июля, 201015 г. ни какую. драйвера под FTDI, в диспетчере устройств выставляешь нужный сом порт и вперед.
Опубликовано 22 августа, 201015 г. Доброго дня! При пуске программы Opel_Tech2_RUS сразу выдает "Устройство не подключено" хотя адаптер подключен и в комп и в авто. Что может быть? И еще работает ли эта программа через USB-K-line? Спасибо!
Опубликовано 22 августа, 201015 г. Opel_Tech2_RUS под com1,com2,com3,com4 Подскажите, данная программа работает только с ОБД ?
Опубликовано 3 сентября, 201015 г. Здравствуйте,всем. Живу в Волгограде, помогите найти программу для диагностики Opel vectr A, c18nz или может какая-то другая программа для этого подходит. Хотелось бы проверить свою машину не так давно приобретённую.
Опубликовано 4 сентября, 201015 г. Здравствуйте, в чем разница между версиями ID#A155 и ID#A92 AutoScannerOpel-a
Опубликовано 8 сентября, 201015 г. Здравствуйте! Подскажите пожалуйста чем продиагностировать опель вектра 2007года? Двигатель z18xer. Там кан шина или можно обычным к-л адаптером?
Опубликовано 31 октября, 201015 г. люди, подскажите в чем проблема: - друг мне собрал адаптер под AutoScanerOpel. Но там какой то прикол: надо в винде выстовлять 2007г а иначе адаптер неможет подключиться и после 10 неудачныйх подключений блокируется и требует обратится к администратору для перепрошивки адаптера. в чем прикол? недоконца ломана программа? или кривые прошивки были установленны? заранее спасибо
Опубликовано 31 октября, 201015 г. Здравствуйте! Подскажите пожалуйста чем продиагностировать опель вектра 2007года? Двигатель z18xer. Там кан шина или можно обычным к-л адаптером? Если только прочитать ошибки и так поверхностно прочитать параметры ELM327 вполне подходит.
Опубликовано 9 ноября, 201015 г. Opel TIS 2000 05/2010 Год/Дата Выпуска: 2010 Версия: 05.2010 Язык интерфейса: Русский + EN, BG Таблэтка: Не требуется Описание: Каталог с документацией по ремонту автомобилей OPEL/Vauxhall/Chevrolet (Opel). DVD диск содержит руководство пользователя автомобилей Opel, информацию по нормо-часам и инструкции по диагностике и поиску неисправностей, руководства по демонтажу, разборке, установке и регулировке всех агрегатов и узлов конкретной машины с подробными картинками узлов и спец-инструментов. Для установки требуется около 4 Gb свободного пространства на винчестере. Имеет довольно простой интерфейс, позволяет работать по VIN-ам или выбирать из списка моделей Опель. Доп. информация: При запуске - Логин: TIS, пароль пустой.- http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3093860
Опубликовано 25 ноября, 201015 г. Подскажите в чем причина нестыковки ВМ9213 с Опель Астрой G Y20DTH? Из всех скачанных программ Опель Теч 2 видит только электрогидроусилитель, и больше ничего. Остальные программы выдают отсутствие связи с интерфейсом машины. В чем может быть причина?
Опубликовано 28 января, 201115 г. Подскажите в чем причина нестыковки ВМ9213 с Опель Астрой G Y20DTH? Из всех скачанных программ Опель Теч 2 видит только электрогидроусилитель, и больше ничего. Остальные программы выдают отсутствие связи с интерфейсом машины. В чем может быть причина? ОВБ 1996г,x16xel,какой там БУ ставили(мультек-с) или какой? юсб К-Л адаптер не видит БУ,проги- теч2,оп-ком,аб-ком.в прогах при выборе мотора нигде нету блока упр-мультек-с?
