Опубликовано 24 июня, 201312 г. Dance_161 Адаптер на ELM327 будет работать с программами, которые поддерживают его например: ScanMasterELM там есть отдельная кнопка для опеля. VauxCheck по отзывам, специально для опеля, работает с ELM327 на торренте можно скачать образ диска с программами ELM327- все программы для диагностики авто. Для AutoScannerOpel нужен свой адаптер который работает только с этой программой. Изменено 24 июня, 201312 г. пользователем Angelus
Опубликовано 24 июня, 201312 г. Доброго Времечка! Подскажите пожалуйста программку, что бы работала с ELM327 USB! хотелось бы что то в роде AutoScannerOpel (что бы были такие же возможности как в ней) с программой AutoScannerOpel выдает ошибку, кабель не поддерживаеться. не бывает для опеля программы для работы через ELM и с такими же возможностями как у опель-сканера. есть vauxcheck, но его возможности - более чем скромные...
Опубликовано 5 июля, 201312 г. собрал opelscan на транзисторах прошивка и прога 71... как проверить работоспособность без авто?
Опубликовано 6 июля, 201312 г. собрал opelscan на транзисторах прошивка и прога 71... как проверить работоспособность без авто? вверху два ЗЕЛЕНЫХ индикатора при начале диагностики перемигиваются и одновременно делается три попытки подключения к ECU,осцилографом можно посмотреть запросы по к-линии Изменено 6 июля, 201312 г. пользователем serges
Опубликовано 6 июля, 201312 г. вверху два ЗЕЛЕНЫХ индикатора при начале диагностики перемигиваются и одновременно делается три попытки подключения к ECU,осцилографом можно посмотреть запросы по к-линии да, перемигиваются в программе над dtc... но мне кажется, что то-ли красным, то-ли желтым... иногда помаргивает светодиод в цепи микросхемы lm393... а гипертерминалом можно проверять? а то у меня в нем данные не приходят назад... запросы на к линии что собой представляют?
Опубликовано 7 июля, 201312 г. мигать должно зеленым 100%,в противном случае косяк софта с прошивкой атмеги,косяк при сборке... http://auto-by.com/forums/index.php?showtopic=4963&st=700#entry90766 очень детальное обсуждение данного девайса и прошивок,сам лепил свой адвптер по этим наводкам Изменено 7 июля, 201312 г. пользователем serges
Опубликовано 7 июля, 201312 г. мигать должно зеленым 100%,в противном случае косяк софта с прошивкой атмеги,косяк при сборке... http://auto-by.com/forums/index.php?showtopic=4963&st=700#entry90766 очень детальное обсуждение данного девайса и прошивок,сам лепил свой адвптер по этим наводкам а может он красным и желтым мигает потому, что не может подключиться к авто? я ведь без автомобиля запускаю... или без авто тоже должны быть зеленые?
Опубликовано 9 июля, 201312 г. а может он красным и желтым мигает потому, что не может подключиться к авто? я ведь без автомобиля запускаю... или без авто тоже должны быть зеленые? зеленым и без авто
Опубликовано 10 июля, 201312 г. зеленым и без авто up,,,, соврал,давно не брал в руки,больше предпочитаю OPCOM .Мигает красный-желтый без авто,при подключении к ECU переходит на зелёный.
Опубликовано 11 июля, 201312 г. up,,,, соврал,давно не брал в руки,больше предпочитаю OPCOM .Мигает красный-желтый без авто,при подключении к ECU переходит на зелёный. значит все работает... ))) а как можно проверить работу к и л цепей без авто? ноги с баз транзисторов завести прямо на мах232 и далее через гипертерминал?
Опубликовано 11 июля, 201312 г. ... как можно проверить работу к и л цепей без авто? Если на выходной каскад подать напряжение, то на терминале должно быть видно "эхо" отправляемого сигнала.
Опубликовано 11 июля, 201312 г. Если на выходной каскад подать напряжение, то на терминале должно быть видно "эхо" отправляемого сигнала. подать напряжение всмысле питание на схему?
Опубликовано 30 сентября, 201312 г. Темы покурил,так четкого ответа не нашел??Парни,купил адаптер АвтосканОпель,со своей прогой работает,а с мотроном-диагностом,нифига,Какой адаптер работает с мотрон-диагност???
Опубликовано 14 октября, 201312 г. Multek Monitor у кого нибудь работает на с16нз?, у меня жутко тормозит компьютер и еще показания корявые какие то. Хотелось бы графики просмотреть
Опубликовано 16 октября, 201312 г. Если на выходной каскад подать напряжение, то на терминале должно быть видно "эхо" отправляемого сигнала. опять взялся за сканер... светодиоды в программе перемигиваются, а при тесте гипертерминалом - ничего назад не приходит... все собрал строго по схеме с транзисторами... куда копать дальше?
Опубликовано 17 октября, 201312 г. Пацаны,почему прога Мотрон-диагност,после запуска 4-5секунд работает,и сворачиваеться???
Опубликовано 18 октября, 201312 г. Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, оп-ком 2009 V - может ли он программировать блоки cim, моторник, форсунки, и т.д. всех опелей до 2009г. Спасибо!
Опубликовано 4 января, 201412 г. Здравствуйте,подскажите пожалуйста какой программой и каким адаптером сделать диагностику двигателя C14NZ OPEL ASTRA F 1992г.
