Опубликовано 30 мая, 201412 г. comment_604363 Доброго дня! Приехал машина после сборки движка появился проблема, при нажатия газа больше 4000 на подымается. делал диагностику ошибка есть P0345 Датчик распредвала банка 1. вот стер ошибку газ набирает нормально до 6000. замена датчика не че не решил. в руках ОЦ нет. мерил со потребление с помощью тестера вроде импульс видеть и подымается до 1700-1900ом. при повеление ошибки больше 1000 не подымается.. и обороты конечно же до 4000( Гришу на цепь, что вы скажите уважаемые гуру??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51000-nissan-murano-2004-35-p0345/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 201412 г. comment_604364 Метки . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51000-nissan-murano-2004-35-p0345/#findComment-604364 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 201412 г. comment_604381 Прое*@ли метки... или цепь дюже длинная... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51000-nissan-murano-2004-35-p0345/#findComment-604381 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 мая, 201412 г. comment_604520 Оцилку бы снять ДПКВ и ДПРВ , что бы лишний раз не разбирать . Авто может 2005года . МАФ проверить . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51000-nissan-murano-2004-35-p0345/#findComment-604520 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
