Здравствуйте! Проблема такая. Авто fiat albea 1.4 L 2007 г эбу magneti marelli. Закусило ключ замка зажигания и клиент ехал с работающем стартере пока он не выгорел. После установки стартера нового авто не заводится. При диагностики сканером вижу все системы кроме моторника, на диагностику не выходит. Чек не горит! Пошли по схеме, главное реле R1 расположено в монтажном блоке салона включается. На реле R3 расположенном в моторном отсеке не включается, но с замка зажигания питание +12 в приходит, минус на это реле должен приходить с эбу по схеме. Но с эбу идет +8 в при включином зажигании, а при выключином на нем появляется положенное -12 в.
Подскажите куда копать?
Стартер крутит? На замке все плюсы появляются?
Стартер крутит плюсы все. Эбу молчит бензонасос не работает, чек не горит даже при само тестировании.
Ищите питание, схемы нужны ?
Если не трудно скинь, сравню со своими.
Скинул в ЛС.
в автодате на гранпунто есть схема этого двигателя...думаю поможет вам инфа...двигатели и ЭБУ идентичные. На альбиа есть эбу в наличии если будет нужно.
Схема такая же как и у меня! По схеме колодка эбу № 135 пин №62 для включения реле T9 должен иметь -12 в. А на нем + 8 в.
вскройте блок посмотрите может погорело что...Он там не сложно вскрывается
Тоже думаю, может массы отгорели.
решили проблему?
  • 5 месяцев спустя...
Тоже сталкнулся с такой проблемой на таком же авто,как была решена проблема
все молчат,вскройте блок и посмотрите на наличии прогоревших деталей,а перед этим проверьте все плюсы и минусы
Стоит выключатель отсечки подачи топлива вот он и блокирует реле бензонасоса
Изменено пользователем Эдикс
