Опубликовано 31 мая, 201411 г. Здравствуйте! Проблема такая. Авто fiat albea 1.4 L 2007 г эбу magneti marelli. Закусило ключ замка зажигания и клиент ехал с работающем стартере пока он не выгорел. После установки стартера нового авто не заводится. При диагностики сканером вижу все системы кроме моторника, на диагностику не выходит. Чек не горит! Пошли по схеме, главное реле R1 расположено в монтажном блоке салона включается. На реле R3 расположенном в моторном отсеке не включается, но с замка зажигания питание +12 в приходит, минус на это реле должен приходить с эбу по схеме. Но с эбу идет +8 в при включином зажигании, а при выключином на нем появляется положенное -12 в. Подскажите куда копать?
Опубликовано 31 мая, 201411 г. После установки стартера нового авто не заводится. Стартер крутит? На замке все плюсы появляются?
Опубликовано 31 мая, 201411 г. Автор Стартер крутит плюсы все. Эбу молчит бензонасос не работает, чек не горит даже при само тестировании.
Опубликовано 31 мая, 201411 г. в автодате на гранпунто есть схема этого двигателя...думаю поможет вам инфа...двигатели и ЭБУ идентичные. На альбиа есть эбу в наличии если будет нужно.
Опубликовано 31 мая, 201411 г. Автор Схема такая же как и у меня! По схеме колодка эбу № 135 пин №62 для включения реле T9 должен иметь -12 в. А на нем + 8 в.
Опубликовано 31 мая, 201411 г. вскройте блок посмотрите может погорело что...Он там не сложно вскрывается
Опубликовано 17 декабря, 201410 г. Здравствуйте! Проблема такая. Авто fiat albea 1.4 L 2007 г эбу magneti marelli. Закусило ключ замка зажигания и клиент ехал с работающем стартере пока он не выгорел. После установки стартера нового авто не заводится. При диагностики сканером вижу все системы кроме моторника, на диагностику не выходит. Чек не горит! Пошли по схеме, главное реле R1 расположено в монтажном блоке салона включается. На реле R3 расположенном в моторном отсеке не включается, но с замка зажигания питание +12 в приходит, минус на это реле должен приходить с эбу по схеме. Но с эбу идет +8 в при включином зажигании, а при выключином на нем появляется положенное -12 в. Подскажите куда копать? Тоже сталкнулся с такой проблемой на таком же авто,как была решена проблема
Опубликовано 17 декабря, 201410 г. Тоже сталкнулся с такой проблемой на таком же авто,как была решена проблема все молчат,вскройте блок и посмотрите на наличии прогоревших деталей,а перед этим проверьте все плюсы и минусы
Опубликовано 22 декабря, 201410 г. Стоит выключатель отсечки подачи топлива вот он и блокирует реле бензонасоса Изменено 22 декабря, 201410 г. пользователем Эдикс
