Опубликовано 1 июня, 201411 г. Всем доброго времени суток. Утерян последний из двух ключей Mitsubishi L200 Ключ сделали по личинке, вроде как подготовили 7936 под привязку. Карман при программировании выдает ошибку error occured. В дампе иммо, после каждой привязки этого ключа, каждый раз разные данные-это нормально? Или с чипом что не так, или делаю что-то не так? Изменено 2 июня, 201411 г. пользователем Slavik k
Опубликовано 1 июня, 201411 г. Пардон, не выспался, глаза слипаються. Чем готовили ключ? И какую ошибку выдает сканер? Какой пин код используете?
Опубликовано 1 июня, 201411 г. Автор Код стандартный 9..F Никаких ошибок ни в блоке двигателя ни в блоке иммо нет. После выкл/вкл зажигания в иммо ошибок нет Ключ готовили, краем глаза видел, вроде EVO-какой не знаю
Опубликовано 1 июня, 201411 г. А чип к сообщению приклеишь ? если бы ему было чем записать , он бы и по старым сделал
Опубликовано 1 июня, 201411 г. Проблема прочитать ИД своего чипа и записать потом крипту ? Чип он ведь где то готовил, там, наверное и записать смогут, не ? Изменено 1 июня, 201411 г. пользователем koroleg3
Опубликовано 1 июня, 201411 г. Когда научимся оформлять темы по правилам? Название авто на английском, полностью! При беглом взгляде, можно подумать, что речь о крузаке. Изменено 1 июня, 201411 г. пользователем nemez36
Опубликовано 2 июня, 201411 г. Автор Когда научимся оформлять темы по правилам? Название авто на английском, полностью! При беглом взгляде, можно подумать, что речь о крузаке. Прошу прощения, если есть возможность исправте. ******* Ключи только в блоке иммо? Далеко ехать туда где ключ делал, и там сказали что не могут с дампами работать, а самому прочитать чип нечем. Из-за чего каждый раз меняются данные чипа в дампе? Сделаю два дампа и выложу.
Опубликовано 2 июня, 201411 г. Автор программирую ключ, считываю дамп, проба1.bin программирую ещё раз, считываю ещё разпроба2.bin
Опубликовано 2 июня, 201411 г. Прошу прощения, если есть возможность исправте. ******* Ключи только в блоке иммо? Далеко ехать туда где ключ делал, и там сказали что не могут с дампами работать, а самому прочитать чип нечем. Из-за чего каждый раз меняются данные чипа в дампе? Сделаю два дампа и выложу. Меняются не данные чипа а записывается ошибка. Ключей как было 2, так и остались, они там дублируются 2 раза. Изменено 2 июня, 201411 г. пользователем Turop
Опубликовано 2 июня, 201411 г. Прошу прощения, если есть возможность исправте. ******* Ключи только в блоке иммо? Далеко ехать туда где ключ делал, и там сказали что не могут с дампами работать, а самому прочитать чип нечем. Из-за чего каждый раз меняются данные чипа в дампе? Сделаю два дампа и выложу. С дампами им работать не надо. Просто тупо записать с бумажки данные в транспондер. Неужели нет поблизости адекватных людей, способных это сделать ? А насчет " далеко ехать " - вы ж не за "спасибо", я думаю , машину заводить будете ? Можно и напрячься.
