Опубликовано 1 июня, 201411 г. Добрый вечер. Уважаемые профи, пожалуйста подскажите какую проводку купить, прокинуть в ваз 2108 с европанелью от ваз 2115. До этого мой брат вообще выкинул старую проводку не смог разобраться расключениям щитка приборов, кнопок, и контролера. Восьмёрка карбюраторная.
Опубликовано 8 июня, 201411 г. Автор Купил жгуты начал разбирается по схеме понял что в новой проводке ваз 1213 отсутствует разъём под реле включения стартера. Посмотрел по другой схеме ваз 2108 оно присутствует. Скажите пожалуйста оно нужно или нет? И что за маршрутный компьютер нужен или нет? И какими трудностями может придется встретится? Что-то не подойдет, или перепеновку сделать придется, может что-то вовсе поменять? Машина комплектации стандартная ваз 2108. За исключениям монтажного блока 173.3722-01м Изменено 8 июня, 201411 г. пользователем Anton.Dmitriev
Опубликовано 8 июня, 201411 г. в новой проводке ваз 1213 отсутствует разъём под реле включения стартера. Всё там присутствует, только находится в салоне. Монтажные блоки взаимозаменяемые. На маршрутный компьютер забей, ни к чему он на карбюраторах. Изменено 8 июня, 201411 г. пользователем абтрак
